 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Layer in PDF übernehmen - Problem (8993 mal gelesen)
Ecko Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2011 AutoCAD Plant3D / P&ID 2016 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe schon im "normalen" AutoCAD Forum hilfe gesucht...mein Problem ist hat aber wohl doch speziell mit Acad P&ID zu tun. Ich möchte die Layer aus meiner DWG in eine PDF übernehmen um sie dort an/ausschalten zu können. Leider führt das zu einem komischen Verhalten in der fertigen PDF. Im Anhang habe ich zwei Beispieldateien. Ich habe in der dwg alle Elemente auf den Layer "Main" gelegt. In der exportierten PDF funktioniert die Layersteuerung leider nicht so richtig. Blende ich hier den Layer "Main" aus, verschwindet nur ein Teil der Zeichnung. Es wäre nett, wenn jemand von euch die Datei mal testen könnte und einen pdf-export mit ebenen durchführen könnte. Gruß Ecko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo Ecko, Dein Problem liegt etwas tiefer als nur den Layer zu ändern. P&ID erstellt seine Teile aus Blöcken denen beim Einfügen ein Layer zugewiesen wird und somit mußt die Elemente in der P&ID konfiguration auf Deine gewünschten Layer ändern somit wird auch Deine Zeichung als PDF mit Layersteuerung richtig dargestellt. anbei ein Demo von mir. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo Ecko, das ist richtig aber es ist nicht der Block sondern in der Projektkonfiguration (Befehl "Projectsetup") unter: "P&ID-DWG Einstellung" "P&ID-Klassendefinitionen" "Technische Elemente" "Apparate" "Pumpen" "Allgemeine Pumpe" auf "Symbol Bearbeiten" klicken und da siehst Du auf welchem Layer Deine Element abgelegt wird. Dies gilt für alle P&ID Elemente ( dies zu ändern ist eine große Aufgabe ;-)) LG Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, danke für die Erklärung. Ich werde mich da mal versuchen. Die Pumpen liegen hier standardmäßig auf "Apparate". Nachdem ich sie eingefügt hatte, lagen die Pumpen auch auf Apparate. Es handelt sich dabei um die Standardbibliothek von Acad PID. Was ich nicht verstehe ist, dass in meiner PDF beim Ausblenden des Layers "Main" der äußere Kreis des Symbols "Pumpe" ausgeblendet wird und die beiden inneren Striche desselben Symbols unangetastet bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kijala Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 80 Registriert: 15.02.2006 Windows XP; AuotCAD LT 2004 / 2007
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Hallo alle zusammen, Ich hab mal eine Frage, ich arbeite momentan mit AutoCad 2008. Ich hab gehört, bzw gelesen, dass mann mit dem DWGtoPDF.pc3 Treiber AutoCAD Dateien mit den Layern in PDFs konvertieren kann. Allerdings funktioniert es bei mir nicht. Entweder mach ich noch etwas falsch oder geht es mit AutoCAD 2008 gar nicht? Würde es mit einem DWG Trueviewer funktionieren? Grüße Regina ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Ich weiß ja gar nicht, ob es ein Fehler ist. Ich möchte gern eine PDF Datei mit Layern. Und bekomm aber nur eine PDF Datei ohne Layer. Aber ich habe kein P&ID und ich weiß ja gar nicht, ob es mit dem reinen AutoCAD 2008 überhaupt funktioniert. Zumindest finde ich nirgends irgendwelche Einstellungen damit es Funktioniert. ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob es mit Acad 2008 funktioniert weiß ich nicht. Kannst du als Druckertreiber denn dwgtopdf.pc3 auswählen? Wenn der vorhanden ist, sollte es klappen. Es gibt dann eine Einstellung "Layerinformationen einschliessen" oder so ähnlich. Diese muss aktiviert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecko
Also ich bin mir sicher, ich hatte bei diesem Fenster vorher nur die DPI Einstellungen. Ich hab mir grad den DWGTrueview runtergeladen und jetzt hab ich genau das selbe Fenster wie du. Entweder lags dann an irgendeiner Intallationsdatei, die jetzt beim viewer dabei war und mir vorher gefehlt hatte oder ich war total Blind. Auf jedenfall Funktionierts jetzt! Danke! EDIT: Ich korregiere mich, bin vorher irgendwie auf den falschen treiber gekommen (DWF), über AutoCAD 2008 hab ich bei DWGtoPDF nur die DPI Einstellungen. Aber über den DWG TrueView 2012 funktioniert es! ------------------ http://nara-kijala.cms4people.de [Diese Nachricht wurde von Kijala am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
