  Rund um AutoCAD
  chinesichen Font Meldung ausschalten
Autor Thema:  chinesichen Font Meldung ausschalten (1613 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
simsun_2006.txt
Hallo Zusammen,
wir bekommen immer wieder Zeichnungen die chinesische Fonts oder andere Fonts enthalten die wir auf unseren Rechnern nicht vorliegen haben. Dann erscheint beim Öffnen eine Fehlermeldung die man wegklicken kann. Für einige Fonts die mir gemeldet wurden habe ich diese besorgt und automatisch verteilt bzw. in der acad.fmp auf andere Schriften umgebogen.
Jetzt zu meinem Problem: Ein Rechner der automatisch per Script unsere Zeichnungen vertifft stoppt beim Öffnen bei einer bestimmten Problemschrift deren Namen mir aber nicht richtig angezeigt wird.
Somit weiß ich nicht wie ich das in der acad.fmp umbiegen soll.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Meldung wegbekommen. Es geht mir auch garnicht um die Schriftzeichen, wenn es einen Weg gibt der diese Fonts aus der Zeichnung schmeisst dann ist mir das auch recht.
Nur stoppen darf die Zeichnung nicht beim Öffnen.
Danke und Gruß Wolfgang
Edit:
den Font SimSun.ttf habe ich im internet gefunden und in den ACAD Fontpfad kopiert, leider ohne Erfolg.
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 19. Sep. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Simsun.ttf (TrueType font) muss in Windows installiert werden (Systemsteuerung>Schriftarten) - kopieren in einen ACAD Support Ordner wird wohl nicht reichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
aber in Win XP ist bei mir der font simsun.ttf als Standard schon vorhanden, mit dem gleichen Datum wie der Font den ich im Internet gefunden habe und im ACAD Fontpfad abgelegt habe.
Der Fehlende Font SimSun.ttf mach glaube ich garnicht das Problem sondern dass der Stil mir nur als Kästchen angezeigt wird siehe Screenshot unten links.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
mein AutoCAD sagt beim Öffnen, dass die Windows-Language Packs für Chinesisch, Koreanisch, usw. nicht installiert sind.
Liegt vielleicht daran?
Die Dialoge kann man übrigens durch einmaliges Setzen eines Hakens im Fenster auf Dauer ausschalten. Ist vielleicht eine Option, wenn dich die Texte sowieso nicht interessieren.
CADchup
CADmaro.de
