 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit ZIP-Files im Datei-Explorer (3191 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben ein Problem mit ZIP-Files im Datei-Explorer von Windows XP. prof 32bit. Und zwar ist dafür AutoCAD LT 2011 der Auslöser. Die Dateianzeige von ZIP-Files im Windows-Explorer ist fast nicht möglich. Bildschirmaufbau dauert ewig - Scrollen ist unheimlich zäh - Aufruf des Kontextmenüs dauert ewig! Dieses Problem habe ich aber nur bei ZIP-Files - bei JPG und anderen Files ist alles ok. Man muss auch hinzufügen, dass wir in unseren Ordnern sehr viele ZIP-Files abgespeichert haben (ca. 700 - 1000 Files/Ordner). Merkbar ist es aber schon ab 100 Files. Habe es auch schon mit 1000 1KB Zip-Files am Netzlaufwerk getestet - hier geht es dann schnell. Lokal kann ich diese Probleme nicht so nachstellen (obwohl es auch einmal ziemlich langsam war) - jedoch am Netzlaufwerk (Windows Server 2003 R2 mit SP2) habe ich es immer. Das es an AutoCAD liegt steht für mich fest. Installiert man AutoCAD wird es langsam - deinstalliert man es ist wieder alles normal. Alle anderen Test erspare ich jetzt dem Forum - da es mich 2 Tage gekostet da drauf zu kommen. Weiß jemand Rat was AutoCAD an dieser Stelle macht und ob man das verhindern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Auch wenn es nicht genau passt, könnte man probieren, das Überprüfen von digitalen Siugnaturen (von Daten in ZIP Dateien/Ordnern) zu deaktivieren. AcSignOpt.exe im Windows System32 Ordner starten und Validieren der digitale Signaturen abhaken.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo, der einzige Zusammenhang, den ich mir vorstellen kann ist ein übervoller temp-Ordner, der durch die Installation von ACAD noch voller wird und dann Probleme mit den zip hat. Aber ich hab noch nie von einem solchen Problem gehört und du wirst ja nicht mit FAT32 formatiert haben ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
CADWalter Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank - das ist die Lösung. Hängt zusammen mit der Installation von Autodesk-Produkten. Bei Installation wird autom. das Überprüfen von digitalen Signaturen (von Daten in ZIP Dateien/Ordnern) aktiviert -> und das führt zur Verlangsamung des Systems bei vielen ZIP-Dateien. Lösung: Die Datei AcSignOpt.exe im Ordner C:\Windows\System32 starten und Validieren der digitalen Signaturen aushaken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
