 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Plan kommplett umfärben (5725 mal gelesen)
bixi1973 Mitglied techn. angestellter
 Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2011 Windows 7 64 bit Windows 7 32 bit ACAD 2013 ACAD Mep 2013
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Habe ein Problem mit zugesannten Plänen unserer Architekten. Gibt es eine Möglichkeit zugesannte Pläne von Architekten komplett in eine graustufe zu setzen, damit ich diesen dann als X-Ref in meine Pläne einfügen kann. Pläne enthalten Bemaßungen, Blocks mit Attributen, Linien, Schraffuren.... Es sind verschiedenste Layer enthalten, die aber bei der Farbeinstellung nicht von Layer stehen sondern verschiedenste Farben vergeben sind. Am besten wäre ein Lisp der auf wenige Arbeitsschritte den Plan z.B. in grau (8) setzt. Ich arbeite mit ACAD 2006. Bitte um eure Mithilfe Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe leider noch nichts passendes gefunden. Bin neu hier. Vielleicht kann mir jemand ein LISP dafür hier bereitstellen das ich dann über EXTRAS-ANWENDUNGEN in ACAD 2006 starten kann. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1519 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Was ganz einfaches für Indexfarben. (defun c:chg_col_all ( / farbe) (vl-load-com) (setq farbe (acad_colordlg 0 t)) (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-for obj block (vla-put-color obj farbe) ) ) (princ) ) Oh, grade gesehen 2006. Probier mal, sollte aber gehen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 07. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Kenne mich mit den codes leider nicht aus, was muss ich damit machen? Am besten wäre es, wenn du mir eine lisp-Datei einstellen kannst die ich dann im ACAD im Menü Extras Anwendungen starten kann. Wäre lib wenn du mir da weiiterhelfen kannst. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt. Das einzige Problem dabei ist, dass die Bemaßung kaputt geht, dass heißt, dass die Hilfslinien bis zum Einfügepunkt verlängert werden. Gibt es dafür vielleicht auch eine Lösung? Grüße Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 08. Sep. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Freut mich, dass du dich ufür mein Problem annimmst und mir hoffentlich auch weiterhelfen kannst. Leider läßt sich der Plan (0,98MB) nicht hochladen. Zeigt anstatt einer ZIP-File immer ein txt-File und dann sagt er immer ungültig. Vielleicht kannst du mir ja auch so weiter helfen. - kompletter Plan soll in grau farbe dargestellt werden. am besten wäre, wenn alle Layer auf von Layer dann stehen würden, damit man in der Layerstruktur noch etwäige Layer auf eine bestimmte Farbe stellen kann. - In den Plänen sind auch Blöcke mit Attributen enthalten, die ebenfalls wenn geht auf von Layer stehen sollten. Somit kann ich erreichen, dass in der Layerstruktur zb. alles auf die Farbe 8 setze. Da ich das auch für andere Projekte benötige, wäre es schön wenn daa so funktionieren könnte. Kannst du mir auch weiterhelfen, möchte gerne das programmieren für LISP erlernen. Gibt es da gute Bücher dafür und welche? Ist es leicht das selbst zu erlernen? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1149 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 08. Sep. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 09. Sep. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 09. Sep. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz Das wäre genau das richtige. Habe es jetzt nochmals probiert und hat dann einmal funktioniert. Habe eine LISP-Datei erstellt und in den Extras Anwendungen geladen und in der Startgruppe in der man die LISP-Datei generell mit dem Start von ACAD startet gelegt. Als es funktioniert hat, wurde alles auf von Layer gestellt, aber die Hilfslinien der Bemaßung wurden verändert. Sie wurden verlängert bis zum Einfügepunkt. Hoffe auf eine Hilfe, in dem das nicht mehr geschieht. Gruß Karl
erstellt am: 09. Sep. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz Verwendeter LISP (defun c:colorA (/ adoc blocks color ins lays ss lst *error*) ;;; Color Area - - Changes in the color of selected items in the area ;;;http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=533&page=8 ;;;get from Alaspher http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1036 ;;; http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=166220&postcount=18 (defun *error* (msg)(bg:layer-status-restore)(princ msg)(princ)) (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) blocks (vla-get-blocks adoc) lays (vla-get-layers adoc) ) ;_ end of setq (if (and (setq color (acad_colordlg 256)) (setq ss (ssget)) (progn (repeat (setq ins (sslength ss)) ;_ end setq (setq lst (cons (ssname ss (setq ins (1- ins))) lst)) ) ;_ end repeat lst ) ;_ end of progn ) ;_ end of and (progn (vla-startundomark adoc) (bg:layer-status-save) (foreach ins lst (setq ins (vlax-ename->vla-object ins)) (if (= (vla-get-objectname ins) "AcDbBlockReference") (if (vlax-property-available-p ins 'path) (princ "\nThis is external reference! Skip.") (progn (_pl:block-color blocks ins color lays) (Change-Object-Color ins color) ) ) ;_ end of if (Change-Object-Color ins color) ) ;_ end of if ) ;_ end of repeat (vla-regen adoc acallviewports) (bg:layer-status-restore) (vla-endundomark adoc) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end of defun (defun _pl:block-color (blocks ins color lays / lay layfrz layloc) (vlax-for e (vla-item blocks (vla-get-name ins)) (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer e))) (if (= (vla-get-freeze lay) :vlax-true) (progn (setq layfrz (cons lay layfrz)) (vla-put-freeze lay :vlax-false) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true) (progn (setq layloc (cons lay layloc)) (vla-put-lock lay :vlax-false) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (vl-catch-all-apply (function vla-put-color) (list e color)) (if (and (= (vla-get-objectname e) "AcDbBlockReference") (not (vlax-property-available-p e 'path)) ) ;_ end of and (_pl:block-color blocks e color lays) ) ;_ end of if (foreach i layfrz (vla-put-freeze i :vlax-true)) (foreach i layloc (vla-put-lock i :vlax-true)) ) ;_ end of vlax-for ) ;_ end of defun (defun Change-Object-Color (Obj Color / txtstr tmp txt) ;;;======================================================================== ;;;_color object start (if (and (vlax-write-enabled-p Obj) (vlax-property-available-p Obj 'Color) ) ;_ end of and (vla-put-Color Obj Color) ) ;_ end of if (if (and (vlax-write-enabled-p Obj) (vlax-property-available-p Obj 'TextString) ) ;_ end of and (progn (setq txtstr (if (vlax-method-applicable-p Obj 'FieldCode) (vla-FieldCode Obj) (vlax-get-property Obj 'TextString)) ) (setq tmp 0) (while (setq tmp (VL-STRING-SEARCH "\\C" txtstr tmp)) (setq txtstr (vl-string-subst (strcat (substr txtstr (1+ tmp) 2)(itoa Color) ";") (substr txtstr (1+ tmp) (- (1+ (VL-STRING-SEARCH ";" txtstr tmp)) tmp)) txtstr tmp) ) (setq tmp (+ tmp 3)) ) (vla-put-Textstring Obj txtstr) ) ) ;_ end of if (if (and (vlax-write-enabled-p Obj) (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-HasAttributes obj) :vlax-true) ) ;_ end of and (foreach att (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes obj)) ) ;_ end of vlax-safearray->list (if (and (vlax-write-enabled-p att) (vlax-property-available-p att 'Color) ) ;_ end of and (vla-put-Color att Color) ) ;_ end of if ) ;_ end of foreach ) ;_ end of if (if (and (vlax-write-enabled-p Obj) (wcmatch (vla-get-Objectname Obj) "*Dimension*,AcDb*Leader") ) ;_ end of and (progn (vl-catch-all-apply 'vla-put-ExtensionLineColor (list Obj acByBlock)) ;_Color (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextColor (list Obj acByBlock)) ;_Color (vl-catch-all-apply 'vla-put-DimensionLineColor (list Obj acByBlock));_Color (if (vlax-property-available-p Obj 'LeaderLineColor) (progn (setq tmp (vla-getinterfaceobject(vlax-get-acad-object)(strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2)))) (vla-put-colorindex tmp acByBlock) ;_Color (vl-catch-all-apply 'vla-put-LeaderLineColor (list Obj tmp)) ) ) (if (and (vlax-write-enabled-p Obj) (vlax-property-available-p Obj 'TextString) ) ;_ end of and (progn (setq txtstr (if (vlax-method-applicable-p Obj 'FieldCode) (vla-FieldCode Obj) (vlax-get-property Obj 'TextString)) ) (setq txtstr ((lambda (mtext / text str) (setq Text "") (while (/= Mtext "") (cond ((wcmatch(strcase (setq Str (substr Mtext 1 3)))"{\\C") ;_ end of wcmatch (setq Mtext(substr Mtext (+ 2 (vl-string-search ";" Mtext)))) ;_ end of setq ) ((wcmatch(strcase (setq Str (substr Mtext 1 2)))"\\C") (setq Mtext(substr Mtext (+ 2 (vl-string-search ";" Mtext)))) ) ((wcmatch(strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[{}]") (setq Text (strcat Text (substr Mtext 1 2)) Mtext (substr Mtext 3) ) ;_ end of setq ) ((wcmatch (substr Mtext 1 1) "[{}]") (setq Mtext (substr Mtext 2)) ) (t (setq Text (strcat Text (substr Mtext 1 1)) Mtext (substr Mtext 2) ) ;_ end of setq ) ) ;_ end of cond ) ;_ end of while text ) ;_lambda txtstr ) ) (vlax-put-property Obj 'TextString (strcat "{\\C" (itoa color) ";" txtstr "}")) );_progn ) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ;;;_color object end ;;;======================================================================== ) ;_ end of defun (defun bg:layer-status-restore () (foreach item *BG_LAYER_LST* (if (not (vlax-erased-p (car item))) (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item)))) (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item)))) ) ;_ end of lambda ) ;_ end of vl-catch-all-apply ) ;_ end of if ) ;_ end of foreach (setq *BG_LAYER_LST* nil) ) ;_ end of defun (defun bg:layer-status-save () (setq *BG_LAYER_LST* nil) (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq *BG_LAYER_LST* (cons (list item (cons "freeze" (vla-get-freeze item)) (cons "lock" (vla-get-lock item)) ) ;_ end of cons *BG_LAYER_LST* ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (vla-put-lock item :vlax-false) (if (= (vla-get-freeze item) :vlax-true) (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))) ) ;_ end of vlax-for ) ;_ end of defun (progn (princ "\ColorA - Changes in the color of selected items in the area" ) ;_ end of princ (princ) ) ;_ end of progn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Hallo Lade von der Seite die ich hier reingestellt habe das Lisp ColorX herrunter. (ist etwas weiter unten) Und versuch das nochmal. ------------------ Heinz  P.S DAS Lisp würde ich hier nicht reinstellen bekommst sonst Ärger. [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 09. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Sep. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Im letzten AutoCAD-Magazin (Heft 6) wurde der erste Teil eines Artikels von V. Azarko (VVA) und V. Svet zur "Hintergrundaufbereitung" abgedruckt. Vermutlich wird im Heft 7 auch der Quellcode veröffentlicht. Vielleicht hilfts Dir Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Hallo Also ich habe das mal getestet. dwg öffnen (die XREF natürlich) Das Lisp Colorx in die Zeichnung ziehn. Aufrufen mit ColorX, Farbe wählen. Es wird alles auf die Farbe gelegt was ich gewählt habe. Xref Speichern fertig. Dann in der Zeichnung wo die Xref eingfügt würde die Xref neuladen, und fertig. Also bei mir hat das super funktioniert. ------------------ Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 10. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 10. Sep. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz Danke funktioniert bis auf die Bemaßung. Hilfslinien der Bemaßung verändern sich aber trotzdem in der Zeichnung (werden länger bzw sind über die ganze Zeichnung wagrecht bzw senkrecht durchgezogen und man sieht von der Zeichnung nichts mehr ausser der Hilfslinienwirrwarr) Gruß Karl
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Hallo Dann würde ich sagen Bem ausblenden. Sonst weis ich auch nichts mehr tut mir leid. Oder beim schreiber dieses Lisp melden. Oder die Maßstabsliste? ------------------ Heinz  [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 10. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 10. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, Führe folgende Aufgabe jetzt durch dass die Bemaßung passt. mit Schnellauswahl alle Bemaßungen auswählen Unter Ändern Eigenschaften die Hilfslinie auf Fix stellen und bei Hilflinie feste Länge das Maß auf einen kleineren Wert einstellen damit die Hilflinien verkürzt werden. Somit habe ich jetzt den Plan so wie ich Ihn benötige. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Hallo Karl, ich hab mir deinen Plan mal angeschaut. Blöder Plan. Ich hab die Bemaßungsobjekte mal aus der Bearbeitung rausgenommen. Durch dass die Objekte in der Bemaßungsblockdefinition (was für ein Wort) bearbeitet werden, wird die Bamaßung trotzdem umgefärbt. Fürs Erste sollte das gehn. (defun c:chg_col_all (/ farbe) (vl-load-com) (setq farbe (acad_colordlg 0 t)) (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-for obj block (if (/= (substr (vl-list->string (reverse (vl-string->list (vla-get-objectname obj))) ) 1 9 ) "noisnemiD" ) (vla-put-color obj farbe) ) ) ) (command "regen") (princ) ) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
So, und jetzt noch die Attribute dabei: (defun c:chg_col_all (/ farbe) (vl-load-com) (setq farbe (acad_colordlg 0 t)) (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-for obj block (if (/= (substr (vl-list->string (reverse (vl-string->list (vla-get-objectname obj))) ) 1 9 ) "noisnemiD" ) (progn (if (and (vlax-property-available-p obj "hasattributes") (= (vla-get-hasattributes obj) :vlax-true) ) (mapcar '(lambda (att) (vla-put-color att farbe) ) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes obj) ) ) ) ) (vla-put-color obj farbe) ) ) ) ) (command "regen") (princ) ) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
fuszabtreter77 Mitglied Wasserträger des Chefs
 Beiträge: 4 Registriert: 27.07.2017 AutoCAD LT 2018
erstellt am: 27. Jul. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Hallo, es tut mir leid, dass ich ein so altes Thema wieder aus der Vergessenheit hole, aber ich habs nicht besser/neuer gefunden. Ich bin leider auch nicht fit mit AutoCAD, muss es aber gelegentlich nutzen (Auftraggeber). Ich habe dazu das oben angegene List verwendet und es hat immer gut geklapt. Jetzt wurde aber mein AutoCAD 2012 entfernt und ich muss mit AutoCAD LT2018 arbeiten. Und hier geht es nicht mehr. Bin ich zu doof oder funktioniert das wegen LT nicht mehr? Ich hoffe mir kann einer was dazu sagen. Ich krieg hier sonst echt noch graue Haare deswegen. Gruß aus Bochum und Danke im Voraus. ------------------ Schon wieder Regen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Zitat: Original erstellt von fuszabtreter77: hmm... Tjcha , dann wird der Tag ja immer besser Trotzdem Danke für die superschnelle Antwort.
Damit er noch besser wird: Denke mal daran was du sonst noch an "Codeschnipseln" genutzt hast bisher oder in Zukunft hättest nutzen können. UND: Du hast nicht nur heute die LT-Version, hast also noch viel länger bzw. öfters etwas davon ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Da bin ich ja froh, dass ich da nicht so oft dran muss. Aber danke für den Tip mit VONLAYEREINST.  das hat bei mir nach 2-3 versuchen und einer Tasse starkem Kaffe auch 98% auf grau gesetzt. Nur die Maßketten und einige wenige Besschriftungen musste ich noch mal anpacken. Für heute kann ich also damit leben. ------------------ Schon wieder Regen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bixi1973
Seelig sind die geistig Armen  Das war das einzige lisp, dass ich hatte. Mag sein, dass es nur die spitze von Eisberg war... Aber Stand jetzt sitze ich mit dem Cocktail in der Hand ganz oben am Eisberg und genieße die Aussicht. ------------------ Schon wieder Regen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
