  Lisp
  lisp lernen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lisp lernen (2653 mal gelesen)
erahuest
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von erahuest an!   Senden Sie eine Private Message an erahuest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erahuest
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie lernt man am besten Lisp? Gibt es Fortbildungen dazu. Hat jemand Tipps für mich, wäre ja klasse.
Ziel ist es bei Entwürfen unter ACAD mittels Lisp kleinere Scripte einzusetzen, Einsatzbereich 2D.
Wenn meine Fragen ungeschickt bis dusselig sind liegt das daran, dass ich kein Anwender bin aber wissen muß was das bedeutet, welche Anforderung sich dahinter verbirgt und ob es überhaupt möglich ist.
Danke an das Forum
erahuest
kein CAD Anwender
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erahuest 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab mich mit Mapcars Tutorial eingearbeitet, was es in ein paar Exemplaren auch noch als Buchform gibt.
Ansonsten sind für Lisp aber noch
"ACAD 14 intern" ISB Nr. 3-8158-1387-5
und
Autocad-Objekte ISBN-13: 978-3815503034
zu empfehlen.
Und hier gibts noch ein deutschsprachiges Handbuch ..
Hilfreich sind natrlich auch Codeschnipsel und Tools aus dem INet.
Einschlägige Seite neben Cad.de wäre da
AFRALISP
Lispforum auf AUGI
Lispforum auf THESWAMP
XANADUForum
CADTutor
um nur einige zu nennen ....
Das sollte für den Anfang reichen
       - Thomas -
erahuest
Stadtplaner
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo + herzlichen Dank für die fixe Antwort!
erahuest
kein CAD Anwender
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erahuest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
... was es in ein paar Exemplaren auch noch als Buchform gibt.
"Ein paar"? Ist es vergriffen? Nachdruck?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erahuest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Beim Hanserverlag wird man IMHO nicht mehr fündig ..... und an eine Zweitauflage glaube ich nicht ... als PDF liegt es aber dem "Autocad 2010" -Buch von Th.Flandera aus gleichem Verlag bei ...
  - Thomas -
erahuest
Stadtplaner
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
Selbsthilfeforen  ok,
kann mir jemand im Bremer-Raum Fortbildungseinrichtungen oder Kurse empfehlen?
erahuest
kein CAD Anwender
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 04. Feb. 2010 03:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erahuest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erahuest!
Ich kenne leider keine Fortbildungseinrichtungen oder Kurse im Bremer-Raum.
Allerdings, falls du noch weitere Quellen fürs Selbststudium suchst:
Ich habe einige auf meiner Website zusammengetragen unter http://www.stbartl.at/links.htm.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erahuest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erahuest:
danke,
erahuest
Einige Leute würden auch Lisp-Schulungen anbieten, in BHS wird man dies jedoch selten finden.
Das wichtigste ist sowieso das du dich mit der DXF-Struktur auskennst (bei AutoLisp) und da mußt
du eben selbst rann. - Um einen einfacheren Start zu bekommen wäre es sicher schön und
ausreichend wenn mal jemand ein paar Stunden daneben sitzt und ein paar Dinge zeigt, klar
(aber die Luxus hatten hier sicher die wenigsten  )
Mapcar-Tutorial, jede einzelne Übung durchgehen (sei es am anfang noch so fade) ist wirklich
ein toller Weg ! - gehe ihn.. Wie hier bereits erwähnt, das EBook ist bei AutoCAD2010-Buch von T.Flandera dabei !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
