Thema: Plotter plottet nicht die voreinstellten Maße (8450 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Anfang der Woche hab ich Probleme mit unserem Plotter HP DesignJet 800. Ich hab in meinen Vorlagedateien alle Plotvorgaben eingestellt. Es hat immer geklappt dann einfach mit OK zu plotten. Seit Montag aber plottet der Plotter die Zeichnung manchaml größer als er soll. Also z.B. hab ich A3 eingestellt, in der Vorschau ist auch alles ok und geblottet wird die Zeichnung dann in A3 aber sie ist halt nicht richtig drauf, weil sie viel größer ist.Da ist dann im A3 Format nur ein Ausschnitt drauf, der wohl in A2 oder größer gepasst hätte und der Rest ist abgeschnitten. Wisst Ihr was ich meine? Wenn ich ganz neue Einstellungen vornehme, geht es manchmal (nicht immer) wieder. Ist natürlich doof, wenn man immer erst beim plotten merkt, dass es wieder nicht gepasst hat. Weil, manchmal plottet der Plotter auch auf Anhieb richtig. Komisch das. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 18. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha Du plottest doch mit Hilfe einer PC 3 Datei oder nicht?? Hast du die aus Versehen verändert? In dieser PC3 Datei werden die verschiedenen Blattgrössen eingestellt, abgespeichert und gut ist es. Do schreibst, das da etwas fehlt. Du stellst in der Voransicht doch den 0,0 Punkt unten links ein oder steht das bei dir auf zentrieren Blattmitte?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, die pc3-Datei war´s wohl. Sie stand bei allen Layouts auf 100% drucken und ich hab sie nun auf das jeweilige Papierformat eingestellt. Nun geht es wieder. Aber warum das so war, weiß ich nicht. Ich hab letztens mal in einer PDF-Datei am Plotter was geändert. Also auch auf das Papierformat eingestellt, das ich benötigt hab. Und dann fingen die Probleme an. Warum dann aber nun meine ACAD-Vorlagedatei so komisch war weiß ich nicht. Da waren auch die Blattrichtungen teilweise verstellt. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Hallo Alf, die pc3-Datei war´s wohl. Sie stand bei allen Layouts auf 100% drucken und ich hab sie nun auf das jeweilige Papierformat eingestellt. ....
Meinst du, du hast im Druckertreiber von 100% (= unverändert) auf "Grösse anpassen" gestellt? Ist das wirklich in deinem Sinne? Zitat: Original erstellt von Amnisha: ...Ich hab letztens mal in einer PDF-Datei am Plotter was geändert. Also auch auf das Papierformat eingestellt, das ich benötigt hab. Und dann fingen die Probleme an....
Also wo jetzt - in der PDF-Datei (also im Druckmenü des Readers) oder am Plotter selbst? Es scheint mir hier ein Durcheinander der Grössenskalierungen - in CAD - im Druckertreiber - am Plotter zu geben. Oder nicht? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Peter, ich hab damals eine PDF von nem Kunden bekommen. Die war sehr klein voreingestellt, so dass ich auf der ausgeplotteten Zeichnung keine Maße erkennen konnte. Deshalb hab ich den Haken bei "Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen" rausgenommen und beim Plotter unter dem Reiter Effekte das Blattmaß eingestellt das ich haben wollte. Seit dem hab ich Probleme mit dem plotten. Egal ob eigene Dateien oder Kundendateien, Adobe oder Autocad. Ich verstehs ja auch nicht. Ich hab doch schon oft so geplottet. Gerade hab ich wieder eine Autocad-Datei vom Kunden plotten wollen. Ich hab meinen Plotter neu ausgewählt und den Farbstil. Die restlichen Einstellungen hab ich gelassen wie sie waren. In der Vorschau war alles ok. Aber geplottet wurde wieder nur riesig und nur ein Teil der Zeichnung. Ich weiß nicht mehr weiter.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, ich sehe jetzt zwei große Fragezeichen: 1. In Druckbereich einpassen ist immer Fragwürdig, da nichts mehr maßstabsgerecht rauskommt. Besser ist hier "keine" zu wählen und das Häkchen bei Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen zu setzen. 2. In den Plottereinstellungen hast Du festgelegt, das alles auf A2 Papier gedruckt wird. Es wird dann sowohl vergrößert als auch verkleinert. Mach lieber das Knöppel obendrüber an Größenänderungsoptionen -> 100%.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das mit dem A2-Format hab ich grade auch schon gefunden. Ich hab die Einstellungen mit denen von meinem Kollegen verglichen und nun auf Standart-Einstellungen gestellt. Wenn ich dann aber sage speichern, wird eine neue pc3-Datei erstellt obwohl ich die "alte" Plotterdatei überspeichern wollte. Was mach ich denn da falsch? Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Klar will er eine neue erstellen. Entweder Du gibst den alten Namen an, dann wir die alte überschrieben, oder Du lebst mit zwei verschiedenen PC3 Dateien. Schreibrechte hast Du aber für die Datei bzw. für das Verzeichnis? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben leider nicht. Ich hab schon mehrfach versucht die alte zu überschreiben. Geht aber nicht. Die Rechte? Ich geh mal davon aus. Muß das irgendwo eingestellt werden? [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Was bringt denn ACAD für eine Fehlermeldung? Wo liegen die PC3 dateien? Auf dem lokalem Rechner oder im Netzwerk? Bei letzterem kann es Zugriffsbeschränkungen geben. Die kann dann aber nur Euer Admin klären. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Fehlermeldung. Es wird automatisch eine neue pc3-Datei erstellt. Ich kann noch wählen zwischen: Temporäre PC3-Datei für diesen Plot erstellen und Änderungen in folgender Datei speicher: C:\Dokumente und Einstellungen\c-ruser\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2011\r18.1\deu\plotters\HP Designjet 800 42 by HP.pc3 Ich nehme dann die Datei. Ist doch eigentlich richtig, oder? LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ja, damit speichert er in der HP Designjet 800 42 by HP.pc3. Wenn die Datei schon existiert, wird sie überschrieben. Eigentlich alles richtig. Wo lag jetzt noch mal das Problem? Irgendwie sind wir etwas weg vom Thema... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hatte irgendwann mal etwas verstellt, in der Temporären Plottdatei glaube ich. Wie auch immer ich das gemacht hab. Deshalb würden die DAtieen nicht richtig geplottet. Das Problem haben wir ja nun gelöst. Es war A2 eingestellt. Nun aber möchte ich die Standarteinstellungen in meinem regulären Plotter speichern, aber der läßt sich nicht überspeichern. LG Nina [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: aber der läßt sich nicht überspeichern.
Dann lösch die vorhandene Datei und erstelle eine Neue.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Ich hab jetzt mal nicht in der Zeichnung sondern in den Einstellungen über den Arbeitsplatz auf Standarteinstellungen umgestellt. Nun schein es zu funktionieren... LG Nina
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Das ist aber der Systemdrucker und nicht die PC3 vom Acad. Normalerweise sind/sollten die Systemdrucker im Acad ausgeschaltet sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ohne jetzt das echte Thema zu behandeln .. Zitat: Original erstellt von Amnisha: ...ich hab damals eine PDF von nem Kunden bekommen. Die war sehr klein voreingestellt, so dass ich auf der ausgeplotteten Zeichnung keine Maße erkennen konnte. ...
Solche PDF-Kunstwerke kenne ich auch. Lösungsansatz 1: PDF-Ersteller anrufen und freundlich aber bestimmt was ordentlich verlangen. Mit dem Schrott bringt man sich nur ins Grab ... Lösungsansatz 2: Man beschäftige sich mit dem Thema "PDF-Croppen" (= abschneiden der weissen Fläche) und hole sich die Freeware http://noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Hmm, den wähle ich aber immer aus.
Dann kannst Du an der PC3 so lange drehen wie Du möchtest, da passiert nix. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Aber den nehm ich doch schon, so lange ich den Plotter hab und der ist 10 Jahre alt. Jetzt hab ichs ja in der Sytemsteuerung oder wie das heißt geändert und nun gehts ja auch.
Wer ist "den", den du nimmst? Und wer ist "wie das heisst"? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
@Nina: Kurz zur Erklärung Wenn Du über AutoCAD Einstellungen für den Plotter triffst, die über die Druckereinstellungen in Windows nicht möglich sind, z.B. wie Grafiken oder TrueType-Texte behandelt werden sollen, legt ACAD eine pc3 an. Nimmst Du zusätzlich noch Änderungen bei den Papierformaten vor, z.B. Ränder auf 0 mm oder filterst die nicht gebrauchten Formate aus der Vorgabe, so kommt noch eine pmp mit selben Namen hinzu. AutoCAD fragt Dich, ob Du diese Einstellungen nur temporär brauchst, also nur für diesen einen Ausdruck - oder für spätere Anwendungen speichern möchtest. Wo AutoCAD die beiden Dateien ablegt, kannst Du in den Optionen > Reiter "Dateien" nachlesen. Der große Vorteil dieser pc3-Dateien ist nun, dass Du alle Einstellungen nur einmal triffst und sie Dir immer zur Verfügung stehen. Allerdings natürlich nur, wenn Du bei der Druckerwahl auch die pc3 auswählst und nicht direkt den Systemdrucker ansteuerst! Beide stehen Dir in der Auswahl zur Verfügung. Viele User (z.B. E-Boy und auch ich) ziehen die Vorgehensweise vor, für alle verwendeten Plotter/Drucker einmalig eine pc3 mit allen Einstellungen zu treffen und dann - um bei vielen Druckern die Übersicht zu gewähren - die Systemdrucker auszublenden. Siehe Optionen > Reiter "Plotten und Publizieren" ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @Nina: Kurz zur Erklärung...
Hallo Michi, hier fehlt mir nun eindeutig der Gefällt mir Button. Danke für die tolle und leicht verständliche Erklärung. Ich hab sie gleich umgesetzt, meine Vorlagedateien entsprechend geändert und dann Deinen Text noch an meinen Kollegen weitergeleitet. Nun werden die Probleme bestimmt weg sein. Danke LG Nina
Amnisha Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werd noch kirre. Nun arbeite ich ja schon ein paar Tage mit meiner "neuen" Vorlagedatei. Alles war bestens. Aber heute nun hab ich eine DWG-Datei vom Kunden bekommen aus der ich plotten will. In der Vorschau ist alles gut. Aber die Zeichnung wir wieder nur halb geplottet. So als würde sie auf A0 gehören und nicht A1. Wenn ich in die Plotvorschau gehe, und dann wieder zurück, dann ist der von mir vorgegebene Plotmaßstab nicht übernommen worden. Nun hab ich die Grundrisse mal in meine Vorlage eingefügt und will damit plotten. Da ist dann wieder in dem kleinen Fensterchen, also der Minivorschau neben dem Feld wo man den Plotter wählen kann alles ok. Maßstab hab ich 1:1 eingestellt. Ich gehe in die Vorschau, und nichts ist zu sehen. Dann gehe ich wieder zurück in das Plotbefehlsfenster und da steht dann Maßstab 1:1000. Das versteh ich nicht. Könnt Ihr mir bitte noch mal helfen? Danke [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 06. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Du hast das doch in der PC3 Datei jetzt abgespeichert, oder nicht? Dein Plotfenster sieht soweit schon gut aus. Masstab 1 : 1. Was mich erstaunt hat, war deine CTB Datei. Ich lege hier für jedes Projekt eine 1 CTB Datei an z.B.Projekt Müller.ctb. Wie legt ihr die CTB an? Gruss Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo Nina, <edit> Quatsch beseitigt und nur die richtige Antwort stehen gelassen </edit> Deine Blöcke liegen auf dem Layer "Ansichtsfenster" und der ist auf "nicht Plotten" gestellt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 06. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Deine Blöcke liegen auf dem Layer "Ansichtsfenster" und der ist auf "nicht Plotten" gestellt.
Danke, hab ich nicht gesehen. Wer macht den sowas? In mm [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 06. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
