Thema: Objekte mit bestimmten Layern einfügen (1489 mal gelesen)
cad-nuss Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD 2011 mit SP1 Intel Core i7 2,8 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab (schon wieder) ein kleines Problem, von dem ich graue Haare kreig... Ich bin ein Fan der Werkzeugpaletten und hab da schon länger meine Blöcke hinterlegt. Bei unserer Update-Schulung hat mich unser Referent darauf gebracht, dass man auch Bemassungen und Befehle darüber aufrufen kann. SUPER dachte ich mir.....für jemanden wie mich, der immer vergisst den Bemassungs-Layer zu aktivieren bevor er bemasst ist das ja ideal. Aber mein AutoCad wills mir anscheinend nicht so leicht machen. Ich kann in den Eigenschaften den Layer einstellen so viel ich möchte, dann geh ich auf OK und probiere das Ganze aus. Meine Bemassung liegt dann wieder auf dem Layer der aktuell eingestellt war und wenn ich jetzt nochmal in den Eigenschaften nachschaue steht bei Layer wieder: --aktuellen verwenden Mach ich da was falsch??? Das kuriose ist allerdings: bei machen Sachen behält er es bei!!! Mein Programm mobbt mich Gruß die dumme nuss vom AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
was meinst Du mit "bei manchen Sachen behält er es bei"? kannst Du denn andere Befehlswerkzeuge (bspw. Polylinie) auf dem Layer Bemaßung erstellen? oder die Bemaßung mal zu Testzwecken auf einem anderen Layer einstellen? Verliert Acad die Layerzuordnung erst nach einem neustart, oder schon direkt unmittelbar nach der Einstellung in der Werkzeugpalette? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also mit "Bei manchen behält er es bei" meine ich folgendes. Ich habe außer den Bemassungsbefehlen auch noch Blöcke hinterlegt und dort ist es genauso. Bei manchen Blöcken behält er den Layer, den ich zuordne bei und bei anderen Blöcken stellt er wieder "--aktuellen verwenden" ein. Die Layerzuordnung verschwindet dirket, also ohne Neustart des Programms. LG Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Ich bin zwar noch etwas verwirrt von den Ausführungen, aber dennoch: Erstelle ein Objekt auf dem Layer den du später auch als Einfügelayer möchtest, speicher die DWG und ziehe das Objekt in die Palette. Jetzt sollte der Layer voeingestellt sein und sich auch nicht mehr verändern - falls doch: Keine Ahnung was da passiert bei dir. (auf andere Arbeitsweisen wollte ich jetzt nicht auch noch eingehen, reicht ja aus wenn eine funktionieren würde) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich bin manchmal auch verwirrt.... Also hab jetzt eine Bemaßung erstellt auf dem richtigen Layer, ziehe das ganze auf meine Palette und schau in den Eigenschaften nach, dort steht jetzt schon --Aktuellen verwenden. Das stelle ich jetzt um auf meinen Layer für die Bemaßung und sage dann ok. Wenn ich jetzt nochmal in die Eigenschaften gehe hat AutoCad den Bemaßungslayer schon wieder geändert in --aktuellen verwenden.... grummelgrummel Ich dachte vielleicht da gäbs vielleicht eine Variable, die das überschreiben verhindert oder so.....aber die Wege des Acad sind bekanntlich unergründlich... Das ist ja nix schlimmes, aber sind halt so Kleinigkeiten, die nervig sind. Danke dir/euch trotzdem fürs Antworten. LG Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Zitat: Original erstellt von cad-nuss: Ja ich bin manchmal auch verwirrt.... Also hab jetzt eine Bemaßung erstellt auf dem richtigen Layer, ziehe das ganze auf meine Palette und schau in den Eigenschaften nach, dort steht jetzt schon --Aktuellen verwenden. LG Melanie
Bei mir (2008, 2012 kann ich jetzt nicht testen)steht beim Layer der Layer,in dem die Bemaßung eingefügt ist, keine Rede von 'Aktuellen ..'. Vielleicht ein Bug in 2011?? Ein Ausweg - keine Problemlösung - wäre vielleicht eine Reactorlösung für Dich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
..... apropos Reaktor. Da kann ich FLAY.VLX empfehlen, hab ich unter 2007 ( dort gibt´s ja so nen Automatismus gar nicht) im Einsatz. Hier ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 28. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das Problem auch schon unter 2008, aber da dachte ich mir, dass wir ja eh bald umsteigen und hab mich damals dann einfach nicht mehr drum gekümmert. Also ich glaub ich werd den Betriebsrat mal einschalten, das ist ganz klar Mobbing was das AutoCad da mit mir macht.... Hab eine andere Zeichnung geöffnet (nur neue Zeichnung, keine neue Sitzung) und die Änderungen dort gemacht, dann behält es das bei, was ich umstelle und es funtioniert dann auch in der ersten Zeichnung. Ich glaub ich werd das aber trotzdem mal unseren Software Supportern als Hausaufgabe geben. Irgendwas ist da ja komisch. LG (eine etwas angenervte) Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Irene B. Mitglied Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2012 Windows 7 Professional, Service Pack 1, X64 PC 3,10 GHz Proz., 8 GB RAM, NVIDIA Quadro 600, AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Hallo Irene, zu den Paletten kann ich nichts sagen, aber man kann den Befehlen auch direkt verschiede Dinge mitgeben. Weiter oben im Beitrag wurde z. B. gewünscht, das vor der Erstellung von Bemaßungen automatisch auf den Layer "Bemaßung" gewechselt wird. Nach dem Befehlsaufruf "cui" kann man dann im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" beim entsprechenden Befehl ein passendes Makro eintragen. In diesem Beispiel sieht das Makro so aus: "^C^C-layer;se;Bemaßung;;_dimlinear;". mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Guten Morgen, zusammen, ich bin über dieses Phänomen auch schon mehrfach gestolpert (ACAD 2011 - 2013). Konkret ist das aufgetreten, als ich versucht habe, meine Systembauteile in Form extern gespeicherter dynamischer Blöcke auf Werkzeugpaletten zu organisieren. Meine ursprüngliche Vorgehensweise war dabei eine neue Zeichnung auf Grundlage meiner Standard-Zeichnungsvorlage zu erstellen, die gewünschten Blöcke dann aus dem Explorer per Drag&Drop auf die Werkzeugpalette zu ziehen und zuletzt die Einstellung für Einfügelayer und ggf. dyn. Eigenschaften vorzunehmen. Wenn ich dann allerdings den Vorgang abgeschlossen hatte, und mene Blöcke von der WP in eine Zeichnung einfügen wollte, landeten sie immer auf dem jeweils aktuellen Layer, die Layer-Einstellung, die ich in der WP vorgenommen hatte war futsch! Der Fehler ließ sich auch reproduzieren. Umgehen konnte ich das Problem, indem ich vor dem Erstellen der WP eine neue Blanko-Zeichnung "ohne Vorlage - Metrisch" erstellt habe. Hier mußte ich dann zwar meine Wunsch-Einfügelayer per Hand erstellen, um sie den jeweiligen Blöcken auf der WP zuweisen zu können, aber dafür hat ACAD sie sich wenigstens auch gemerkt. Dieser kleine Workaround funktioniert bei mir (auch auf verschiedenen PCs) bisher tadellos. Viel Glück beim Probieren! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Hallo, dankeschön für den Tipp :-) Dass mit der Blanko-Zeichnung hat super funktioniert. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wieso meine Blöcke im ersten Moment riesengroß erscheinen und erst beim Ablegen richtig skaliert werden. Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
