| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: FLAY.vlx (1930 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, hab beim Stöbern ( Hobby von mir) auf www.cadforum.cz ein Tool entdeckt (FLAY.vlx) , welches mir mittels Reaktoren bei Eingabe von definierbaren ACAD - Befehlen ( Bemaßungen zb.) diese Objekte dann automatisch auf einen bestimmten (auch definierbaren) Layer legt, was im Prinzip recht cool ist, da ich im Layout bemaße + diese Bemaßungen alle auf einem bestimmten Layer liegen haben will. Da ich aber ( wieder beim Stöbern - siehe oben ) irgendwo aufgeschnappt habe, dass Anwendungen mit Reaktoren etwas heikel ( " gefährlich?" ) sind, und ich mir nicht mein Acad ( evtl. Sysvars etc.?) zerschießen will, nun die Frage, ob irgendwer von Euch mit dem Tool arbeitet und mir daher Feedback geben kann ob das Ding reibungslos funzt. ... oder/und gibt es Alternativen? ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi runkelruebe, >> Vertikalprodukte (wie z.B. C3D, Mech, ACA...) haben sowas schon onboard, nennt sich Layerschlüssel (o.ä.). Echt, lass wissen WIE Hintergrund: ich würde in C3D keine Funktion/Einstellungsmöglichkeit kennen, die, wenn ich Bemaßung-linear starte, den Layer des Bemaßungsobjekts gleich auf einen für Bemaßung zugeordneten Layer legt (Werkzeugpaletten JA, aber sonst?) - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Mai. 2011 editiert.] |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
Also im ACA bin ich mir nahezu sicher, dass das geht, mit AEC-Bems, die landen automatisch auf nem Bem-Layer. Ebenso wie Wände und Türen usw. Im C3D haben wir so etwas doch auch. Und unter stylemanager > Mehrzweckobjekte > Layerschlüsselstile. Aber wenn DU so fragst, funktionieren die anders, als ich mir das grad vorstelle Näher nachlesen kann ich grad nicht. DIESE !$§@$&§-2012-er-HILFE REGT MICH LANGSAM AUF! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Am meisten wärs in C3D noch vergleichbar mit den Vorgabe-Layereinstellungen der Civil-Objekte, wie sie in 'Dialogfeld Zeichnungseinstellungen' zu finden ist (VorgabeLayer für Achse, DGM, Längsschnitt, Höhenplan...). Hier darf eingestellt werden, wenn ich ein DGM erstelle, dann kommt es auf den Layer 'xxx', erstelle ich einen Profilkörper, dann kommt dieses automatisch auf den Layer 'yyy'. Da sind aber keine AutoCAD-Objekte enthalten, als solches vermute ich damit, leider nein, nicht was ich gemeint hatte. >> Näher nachlesen kann ich grad nicht
Ja, ich hätte auch gerade in C3D2012 im StyleManager auf 'Hilfe' geklickt ==> missing link Thx, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GIGIMAN
| Anzeige.:
