| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Klassische Oberfläche in 2010 verschwunden (5226 mal gelesen)
lilu Mitglied Selbständige TZ
 Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2005 AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite jetzt seit mehreren Monaten mit AutoCAD MEP 2010 - zuerst eine Woche mit den neuen Ribbons. Da meine bisherige Arbeitsweise dadurch erheblich gestört war (ich brauche MEP gar nicht, brauche nur den 2D-Bereich aus ACAD. ACAD MEP hatte man mir aber günstiger angeboten, als ACAD pur, daher habe ich es genommen.. kann ja sein, dass ich es doch mal brauche) Und nicht wundern.. ich hatte diese Version zunächst für meine Mitarbeiter gekauft und selbst noch mit 2006 weitergearbeitet, daher hatte ich die Lizenzen schon ein paar Jahre, bevor ich jetzt umgestellt habe(hab keine MA mehr). Wie gesagt, fand ich die Arbeit mit den Ribbons uneffektiv und habe auf klassische Ansicht umgestellt, bevor ich noch graue Haare bekomme. Heute morgen habe ich den PC ganz normal angeworfen, und auf einmal hatte ich die klassische Ansicht nicht mehr - und bekam sie nur, wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022616.shtml beschrieben zurück. Woran kann das liegen, dass sie verschwunden ist? Und eine Reparaturinstalltion über meine Installtions-DVD konnte ich nicht machen.. hätte ich nur deinstallieren und dann neu installieren können? Ich wäre als Angestellte übrigens längst im Mutterschutz und kann mir als Selbständige, bald mit Säugling, solche Spirenzkes nicht öfter leisten und würde sie gerne dauerhaft vermeiden.. und, könnte ich bei einer Neuinstallation auch auswählen, dass ich nur das reine ACAD bekomme und damit meine Performance steigern, oder das o.g. Problem beheben? Lieben Dank für eine Aufklärung Liebe Grüße LILU ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Hallo Lilu, ich möchte gar nicht lange klug daher reden, aber: - das Arbeiten mit der Multifunktionsleiste ist gewöhnungsbedürftig, aber wesentlich effektiver als das Arbeiten mit den Werkzeugkästen der klassischen Ansicht. - wenn du dir zukünftig die Sperenzken sparen möchtest, solltest du mit der Multifunktionsleiste deinen Frieden schließen. - das die Nutzung der klassischen Benutzeroberfläche deine Performance erhöht halte ich für einen Irrglauben. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Hallo Liu, grundsätzlich möchte ich Björn beipflichten, aber das ist ja nicht Dein Thema. Ich bin mir ziemlich sicher, daß Du Deine klassische Oberfläche mit eine Neuinstallation bekommst, und zwar nur so. Aber: Ich glaube zu wissen, daß die Oberfläche nicht weiter entwickelt wurde, sondern auf dem Stand von 2009 stehen geblieben ist. Im Klartext, 2010er Features sind nicht. ich komme deswegen nochmal auf björns Einwand zurück, think about the future. Für den Anfang zum Beispiel gibt es nicht nur schwarz und weiß; also Ribbons vs. klassisch) Es sind viele Mischformen möglich, ich habe z.B.: Ribbons, manchmal abgeschaltet Die klassische Menüleiste, bei Bedarf zusätzlich eingeschaltet (wie das geht, wird hier irgendwo gut beschrieben) Lieblingswerkzeugkästen aus der guten alten Zeit sind mit umgezogen, für einzelnen Features braucht es das sogar, da es keine Entsprechung bei den Ribbons gibt. Joeycool
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Björn, wie gesagt, ich habe es eine Woche ausprobiert, mir ständig einen Wolf gesucht und musste doppelt so oft klicken, wie zuvor. Ich werde es sicher irgendwann noch mal versuchen - wenn ich wieder die Ruhe dafür habe, aber nicht in naher Zukunft (wegen der bevorstehenden Entbindung meines ersten Kindes), da muss es hier einfach erst mal laufen - aber wenn du magst, kannst du gerne vorbeikommen, mir über die Schulter schielen und mir sagen, was ich falsch mache - oder gibt es irgendwo ein Übungstool? LG Lilu ------------------ lilu [Diese Nachricht wurde von lilu am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich bin mir ziemlich sicher, daß Du Deine klassische Oberfläche mit eine Neuinstallation bekommst, und zwar nur so. Kleiner Einwand, wenn die Menü's tschüss sind und eigene Anpassungen als verloren erscheinen, dann sollte für die Neueinrichtung der Profile sowie das Zurücksetzen auf Standard-Menüeinstellungen der Weg des >>>Secondary Installers<<< ausreichend sein. Du musst nur aufpassen, der Link zeigt auf 2011-AutoCAD, Du hast 2010 ==> also entsprechend bei Deinen Änderungen berücksichtigen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred - nachdem ich wie unter o.g. Thread angegeben die acad.ciux wieder übertragen habe, war alles wieder da.. sogar meine Profile - die waren vorher, wo die klassische Oberfläche nicht mehr da war, zwar noch namentlich vetreten, richteten aber nichts aus, wenn ich sie gewählt habe. Jetzt ist wieder alles gut - und vorsichtshalber habe ich einen Kollegen angesprochen, ob er mich mal in die ribbons einarbeitet.. die anderen habe mir schon ein schlechtes Gewissen gemacht... ich will ja nun nicht den Anschluss verpassen Kann ich denn mit meiner Lizenz nur das reine ACAD installieren? Das hat mir noch keiner sagen können.. LG ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Zitat: Original erstellt von lilu: Kann ich denn mit meiner Lizenz nur das reine ACAD installieren?
Imho: Jein. Du kannst ein ACAD-Profil (mit)installieren (nennt sich "MEP als AutoCAD" o.ä.). Diesem fehlen die MEP-typischen Pfade / Sonderbefehle und es funktioniert daher ähnlich wie ein nacktes ACAD. Es weiß tief in seinem Inneren aber immer noch, dass es eigentlich ein MEP ist, d.h. bug-reports, Updates, hotfixes mußt Du weiterhin für MEP besorgen. Bei MEP weiß ich zufällig, dass das geht, bei MAP mußte ich mich (erneut) aufklären lassen, dass das so wohl nicht funktioniert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann ich denn mit meiner Lizenz nur das reine ACAD installieren? Nein, geht nicht. Du bekommst einen Auth.Code für das (den Softwaretyp), was Du gekauft hast (lizenziert hast). Für MEP weiß ich's nicht, aber man bekommt meist beim Installieren von vertikalen Produkten ein Icon dazu, das könnte so lauten wie 'MEP als AutoCAD starten' ==> wenn Du ein solches hast (oder mal in der Profilliste unter OPTIONEN nachguckst), dann kannst Du MEP so starten, dass es wie AutoCAD aussieht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Zur Ergänzung: MEP beinhaltet nur die zusätzlichen Benutzeroberflächen von ACAD und ACA. Hier wird aber trotzdem auf den MEP Programmkern zugegriffen. Nur für die Suite sieht das anders aus. Da kann man tatsächlich jedes Modul als das Programm installieren das es ist. (seit heute morgen hab ich deshalb ACAD, ACA als einzel Programme und zusätzlich MEP, (MEP-)ACAD und (MEP-)ACA. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh - okay, dann habe ich das wenigstens schon mal richtig gemacht..  vielen Dank für Eure Antworten - bin mal wieder ein Stück schlauer! LG ------------------ lilu [Diese Nachricht wurde von lilu am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
