 | CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: Buchstabenlinien markieren und editieren (3110 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
 Beiträge: 38 Registriert: 07.04.2008 Win xp Autocad2006
erstellt am: 26. Jun. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Tag, ich habe eine Frage: Ich arbeite mit Autocad 2006 und habe folgendes Problem. Ich möchte ein Namenschild erstellen auf einer CNC –Fräse und bediene mich der Autocad 2009 Texterstellung. Nach erstelltem Text skalliere ich ihn auf ca. 38 mm Höhe. Anschließend bearbeite ich ihn weiter mit dem Befehl: „TXTEXP“. Die nun erstellte Schrift in Linien muß nun nachbearbeitet werden, sonst kommt die Cam-Software mit dem manchmal erreichten „Linien-Wirrwar“ nicht klar. Wenn ich nun die einzelnen Buchstaben markiere erscheinen jede Menge blaue Kästchen auf den Buchstabenlinien.Will ich nun einen Linienabstand zwischen zwei Kästchen entfernen,entferne ich die gesamte markierte Linie.Ich möchte aber nur die Linie zwischen zwei bestimmten Kästchen entfernen. Wie kann ich erreichen,daß ich nur einen bestimmten Linienabschnitt mit zwei Kästchen markiere und den dementsprechend entfernen.kann.Und letzte Frage : Wie kann ich einen Buchstaben komplett zerlegen, daß ich sehen kann aus wieviel überlagerten Linien er besteht? Vielen Dank für eine Rückantwort. Mit freundlichen Grüßen Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich nun die einzelnen Buchstaben markiere erscheinen jede Menge >> blaue Kästchen auf den Buchstabenlinien.Will ich nun einen Linienabstand zwischen >> zwei Kästchen entfernen,entferne ich die gesamte markierte Linie.Ich möchte aber nur die Linie >> zwischen zwei bestimmten Kästchen entfernen 'jede Menge blaue Kästchen' ==> das nennt sich >>>Griffe<<<. Und wenn ein Objekt viele Griffpunkte zeigt, dann handelt es sich zumeist um Polylinien. Willst Du Polylinien in einzelne Linien/Bögen zerlegen, kannst Du den Befehl URSPRUNG verwenden. Und gleich um der nächsten Frage vorzubeugen, da ich annehme, dass die CNC-Software mit einer Masse von Linien und Bögen eher nicht umgehen wird können, gleich den Befehl, wie Du Linien und Bögen wieder zu Polylinien zusammenlegen kannst: Der Befehl nennt sich _PEDIT und die Option VERBINDEN. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 26. Jun. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
erstellt am: 26. Jun. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
Hallo Alfred, ein mit _TXTEXP umgewandelter Text besteht aus Polylinienkonturen. Sie mit Urprung auflösen und mit Pedit --> verbinden, ist wie ein Socken aufziehen und den gleichen Socken mit der gleichen Wolle wieder neu stricken. Leider habe ich noch nichts brauchbares gefunden um Textkonturen so zu vereinfachen, dass es ein brauchbares Ergebnis für saubere Schriftkonturen zum CNC-Fräsen gibt. Sonst hätte ich mir die ganze Arbeit für mein Tool nicht gemacht. Das Tool habe ich schon vor einiger Zeit im Forum vorgestellt. Inzwischen habe ich gesehen, dass Holger Brischke so ein Tool anbietet. Gruß Theodor
erstellt am: 26. Jun. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
Hi, >> Sie mit Urprung auflösen und mit Pedit --> verbinden, ist wie ein Socken aufziehen >> und den gleichen Socken mit der gleichen Wolle wieder neu stricken ...nicht ganz, wenn man zwischen _EXPLODE und _PEDIT die zu entfernenden Segmente löscht (z.B. Verbindungen zwischen Aussen- und Inselkonturen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jun. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
Hallo Alfred, ein mit _txtexp umgewandelter Text hat die lästigen Verbindungselemente zwischen Außen- und Innenkonturen nur wenn, ein gefüllter Textstil gewählt wurde. Wenn gefüllteter Text gefräst werden soll, kommt außer dem Bereinigen der Verbindungselemente ein weiteres Problem erstellnen von Taschenbahnen um die Schriftzeichen auszuräumen oder freizustellen, wie die Bilder zeigen. Bei einlinigen Textkonturen, wie sie meistend beim Fräsen verwendet werden, gibt es dieses Problem nicht. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raista
... dann noch eine dazu: Wenn es wenig Text ist, kann man den mit _TXTEXP aufgelösten Text "von Hand" überzeichnen und an den passenen Stellen Bögen zeichnen. Warum den Text vorher auflösen, wenn die Zeichen doch überzeichent werden? Dann kann man die Fangfunktionen verwenden. So habe ich es, wenn ein Text besonders exakt sein sollte, vor meinem Tool, gemacht. Viel Erfolg Theodor
