| | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Text mit Polylinien (2694 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ob ich einen Text mit Wmfout und Wmfin zu Polylinen umwandle oder mit _txtexp, die Konturen bestehen immer aus kleinen Linienstücken. Das ist zum fräsen nicht gut, am besten ist es wenn eine Kontur aus Linien und Bögen besteht. Da ich noch kein Tool gefunden habe das Text erstellt, der aus Linien und Bögen besteht, meine Frage: kennt jemand ein Tool, das in ACAD Text schreiben kann, der aus Linien und Bögen besteht? Gruß Theodor Schönwald
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Apr. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, das defun-tool [83] (http://www.d-tools.eu) macht genau das. Um die Qualität allerdings zu erreichen, sind den Tool 2 Zeichensätze hinterlegt, welche manuell überarbeitet wurden. Auf allen anderen Wegen konnte ich noch keine befriedigenden Ergebnisse erzielen. Bei Frage, einfach melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für Deine Antwort, der Interessent hat jedoch BricsCad, da geht keine VLX-Datei. Deshalb habe ich selbst angefangen so ein Tool zu erstellen. Der erste Testlauf mit 20 Zeichen funktioniert - in ACAD und in BricsCad - einwandfrei. Ich hatte mit mehr Arbeit gerechnet, heute Abend mache ich es fertig. Wie man an den Kontollpunkten sehen, besteht ein Zeichen nicht mehr aus vielen kleinen Strichen und das Leerzeichen zwischen "AB CD" funktioniert auch. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 18. Apr. 2011 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Texttool (Linien und Bögen), was ist daraus geworden? Das Texttool zum zeichnen von Text, der aus Bögen und Linien besteht, ist fertig, getestet und funktioniert. Die Funktion: Die Daten für die Bögen und Linien werden für das jeweilige Zeichen aus einer Datendatei ausgelesen. Nun habe ich eine weiteres Tool erstellt, mit dem die Koordinaten der Textkontur schnell und einfach in eine Daten-Textdatei geschrieben werden. Damit können die Koordinaten von verschiedenen Fonts, ohne großen Aufwand in Datendateien abgelegt werden. Es können auch spezielle Zeichen (z.B Logo) gezeichnet und als Zeichen in der Datendatei gespeichert werden. Jetzt ist es möglich Textgravuren zu fräsen die - auch in verschiedenen Größen - saubere Konturen haben. Die Datenmenge CNC-Code ist geringer und das Wichtigste, die CNC-Maschine ruckelt nicht beim Gravur fräsen. Die Schriftenfräser (Stickel) werden geschont. Hier ist ein Bild, das den Unterschied zeigt: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/neues.htm Dank an Holger der mir Tipps gegeben hat. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Abschlussbericht zum Thema "Textzeichen zeichnen". Die zwei Tools: - "Textzeichen in eine Datendatei ablegen" und - "Textzeichen mit Hilfe der Datei zeichnen", können auch für Logos, elekrtonische, pneumatische und sonstige Symbole verwendet werden. Es kann ein einzelnes Zeichen gezeichnet werden oder mehrere Zeichen auf einmal. Abgefragt wird nur: das Zeichen, Einfügepunkt, und die Höhe. Die Datenmenge der Datendatei ist sehr gering, z.B. werden für ein großes "B" nur die folgenden Informationen abgelegt: [B] #5 0 2.5 5 3 2.5 9 2.5 7.0 1 0 9 1 0 0 1 2.5 0 3 2.5 5 2.5 2.5 0 2.5 5 1 0 5 END Ein Block für ein großes "B" - diesen Weg wollte ich zuerst gehen - , wäre vom Aufwand, Datenmenge und Verwaltung umständlicher. Gruß Theodor Schönwald
| Anzeige.:
