 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Wipeout ohne Griffe (3943 mal gelesen)
Gnomy Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2009 Dell Precission T7500 W7 64bit AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Gemeinde, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Nachdem ich mit Wipeout einen Bereich gezogen habe, sind die Griffe weg. Ich hab keine Möglichkeit mehr den Bereich zu ändern. Auch Strecken funzt nicht. Wenn die Zeichnung mit einem anderen Autocad geöffnet wird, sind die Griffe wieder da. Weiß jemand eine Lösung. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Gnomy Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Gnomy Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, Das Wipeout liegt auf dem Layer Afenster. Wenn ich Bilder einfügte, haben die auch keine Griffe mehr. Ein normales Rechteck hat seine Griffe weiterhin. Wird immer seltsamer. Auch eine Reparaturinstallation bringt nix.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Gnomy Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Gnomy Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gnomy Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, so wie es aussieht ist es ein BUG. Der Fehler tritt nur in der Produkt-Design-Suite auf. Alle anderen Suiten oder Einzelversionen sind nicht betroffen. Hoffen wir mal, das der Fix dafür schnell kommt. Habt Dank für eure Ideen.
SimonGB Mitglied Project Engineer
 Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2009 WIN 7 Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5 Creo elements/direct modeling Creo elements/direct drafting Acad 2012 Acad Mechanical 2012 Inventor Fusion 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Gnomy Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 12. Okt. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
Hallo zusammen, ich habe das Problem auch, bei allen Programmen ob 2012 oder 2013. Und ich habe kein Autosketch auf dem Rechner, der übrigens auch nagelneu ist. Bei dem Vorgänger war es auch. Hat da jemand noch eine andere Idee. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gnomy
