 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACADM2012 Bugs oder Features ? (6352 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1998 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape .
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, nach dem ich auf mehreren Rechnen ACADM2012 installiert habe (sowohl Win7 64bit als auch XP 32bit)muss ich leider feststellen, dass Fehler vorhanden sind. Oder sind es neue Features ? Pixelbild-Refferenzen haben keine Fangpunkte mehr und lassen sich nicht richtig bearbeiten: Weiter haben wir festgestellt, dass Konstruktionslinien häufig nicht richtig dargestellt werden. Obwohl "vertikal" angeklickt, wird horizontal angezeigt (oder genau umgekehrt.). (Dafür funktionieren Konstruktionslinien durch zwei Punkte besser als in Acad2010, hier werden die Fangpunkte jetzt wieder richtig angezeigt.) Der Befehl "Rechteck" verschluckt sich häufig. Könnt ihr solche Fehler bestätigen oder sind das bei uns "Einzelfehler" ? Loben muss ich auch: Die prametrischen Abhängigkeiten und Bemaßungen funktionieren jetzt gut und sind sogar lesbar. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M; 500GB SSD/1000GB SSD, Windows 10 (64-bit); AutoCad R10 bis R2016; Inventor R1 bis R2016 PrDSU.
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Könnt ihr solche Fehler bestätigen oder sind das bei uns "Einzelfehler"
Hallo Bernhard Keine Griffe mehr unter Win7 x64 bei Pixelbild-Referenzen. Die Probleme mit Rechteck und Konstruktionslinien kann Ich aber nicht nachvollziehen, weder mir der klassischen Oberflaeche, noch mit der neuen Multifunktionsleiste. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Ok - bei mir sind die Griffe bei Pixelbildern vorhanden - WIN 7X64 - ACADM2012. Dabei ist es egal, ob HW Beschleunigung ein oder aus. Allerdings hab ich keine farbigen Auswahlfenster mit eingeschalteter HW Beschleunigung - das liegt aber wohl an meiner Laptop-Grafik (Nvidia GT 335M). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 03. Aug. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ! Mittlerweile habe ich insgesammt drei Supportanfragen an Adesk gestellt. 1.) Fangpunkte bei Pixelbildreferenzen (s.h. oben, das Problem ist auf allen Rechnern und auch auf Rechnern in anderen Firmen nachstellbar). Antwort liegt vor,aber noch keine Lösung vorhanden 2.) Führungslinientext (amnote) wird beim Setzen nicht skaliert. Problem ist bei Adesk bekannt, an Lösung wird gearbeitet (SP oder hotfix) 3.) Konstruktionslinien werden beim Erstellen immer im Hintergrund abgelegt (anders als bei ACADM2010). Befehle _amconstver und _amconsthor werden teilweise nicht ausgeführt oder falsch ausgeführt. Hierzu liegt noch keine Antwort vor Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für Deine Antwort. ZU 3.) Hat funktioniert.  Frage bleibt aber, warum das zu früheren Installationen verändert wurde. Unter diesen Systemeinstellungen haben wir bis dato bei Installationen nur jeweils den User für unsere Zeichnungsrahmen geändert. Sonst nichts. Gruß, Bernhard
SK61 Mitglied AE
 Beiträge: 1 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo zusammen, bei den Ansichtsfentern werden auch die Texte und komplett alle Symbole nicht skaliert! Ohne SP braucht man hier garnicht erst zu Installieren! 2012 ist wohl die Vorabversion für 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ! Also es geht weiter: Mittlerweile gibt es Lösungen:
Zu 1.) (fehlende Fangpunkte bei Pixelbildreferenzen) Lösungsvorschlag durch Autodesk: Das Problem scheint nur bei Systemen aufzutreten, bei denen zusätzlich zum ACADM auch SketchBook-Designer 2012 installiert ist. Abhilfe:Unter Systemsteuerung/Programme gibt es neben dem Eintrag "Autodesk Sketchbook Designer 2012" (welcher das eigentliche Programm Sketchbook betrifft)einen weiteren Eintrag "Autodesk Sketchbook Designer for Autocad 2012". Diesen Eintrag (der auch daran zu erkennen ist, dass er kein Autodesk-Icon besitzt) durch Rechtsklick deinstallieren. Und schon sind die Fangpunkte wieder vorhanden ! Zu 2.) (Falsche Skalierung von Text und Maßen) Dieses scheint durch das SP1 für AcadM2012 behoben zu sein Zu 3.) (Anzeigenreihenfolge von Konstruktionslinien) Abhilfe nur wie durch Cad-Huebner beschrieben: OPTIONEN>AM:Einstellungen>System>Acad/M>Cline>ClineAtBackground auf 0 stellen Gruß, Bernhard
T.D. Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, gibt es schon eine Lösung zuu den Konstruktionslinien vertikal/horizontal ? Bei uns werden vertikale plötzlich nur noch horizontal eingefügt. Beim Befehl für das Konstruktionslinienkreuz ist alles i.O. . Einzige abhilfe AutoCAD beenden und neu starten, dann geht es wieder. Ist aber lästig ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 22.02.2012
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Das Problem mit den Konstruktionslinien (horizontal und vertikal vertauscht) ist trotz SP2 nach wie vor da. Jetzt haben wir noch was lustiges gefunden: Die Konstruktionslinien waren wieder vertauscht, also Mechanical wie sonst neu gestartet. Diesmal hat der Neustart jedoch nichts gebracht. Ich habe dann einfach den Inhalt der Zeichnung rauskopiert und in eine neue Zeichnung eingefügt. Komischerweise war die Zeichnung dann um 90 Grad gedreht. Nach der Drehung der Zeichnung um 90 Grad zurück war der Fehler mit den vertauschten vertikalen und horizontalen Konstruktionslinien weg. Weiß jemand woran es liegen kann? Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Makke Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 23.04.2009 Win 7 64-bit, 16GB RAM, CPU Intel Xeon @ 3.5Ghz, NVIDIA Quadro K4000 CAD: Autodesk Inventor 2012, Autocad Mechanical 2012,
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Ich greife dieses Thema mal wieder auf, da man ja nicht immer neue Themen erstellen braucht. Wir arbeiten ebenfalls mit Mechanical 2012 und haben auch hin und wieder das Problem, dass vertikale Konstruktionslinien plötzlich horizontal dargestellt werden. Horizontale bleiben aber horizontal. Zusätzlich tritt dabei das Phänomen auf, dass die Funktion "Ecke" mit der man ein Rechteck zeichnet eine Linie erzeugt. Nach dem aktivieren der Funktion ziehen wir ganz normal ein Rechteck auf und bestätigen die Maße dann wie gehabt mit einem Klick oder Enter. Und zack entsteht eine Linie. Leider lassen sich die Fehler nicht rekonstruieren. Mal tauchen die auf, mal sind sie nach einem Neustart für ein paar Tage weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
