 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Spline in eine Bogenplylinie (5287 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße an die Mannschaft, ich hab folgende Situation. Eine gebogene Wand in nahezu S Form! Aus einer Spline habe ich Bögen und dann eine Polylinie drauf gezeichnet. Beim Fräsen des Bautels habe ich an den Bogenenden hacker die ich aber in AutoCAD nicht sehe. Kann man aus einer Spline eine Polylinie direkt generieren? So wie die Spline gezeichnet wurde? Wenn ich Pedit an Spline anwende werden nur Liniensegmente übergeben! Das ist noch schlimmer! Brauch eine flüssige Kontur Beste Grüße ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Ggf. muss im pedit noch die Option kurve Angleichen gewählt werden um die Kurvenlinie auf die Scheitelpunkte zu bekommen. Auch schön die nicht aufgeführte Option _s (Annäherung an die Splineform)! ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Auch schön die nicht aufgeführte Option _s _S im englischen entspricht im deutschen AutoCAD dem K (Kurvenlinie). Zu berücksichtigen dabei ist, dass die Stützpunkte der ursprünglichen Polylinie nicht eingehalten werden. Ich glaub fast, das ist bei Konturen für NC nicht so angebracht, da meist die Stützpunkte ja maßlich vorgegeben sind. A für 'kurve Angleichen' könnte ich da noch eher verstehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Mai. 2011 editiert.] |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Pedit und K hab ichs versucht! Je mehr Bögen ich aber eingebe desto mehr Chancen Hacker zu haben hab ich ^^ Diese Hacker :-D Ich werds morgen mal Probieren ob meine Methode Funktioniert! Spline Zeichen und Bögen angeglichen drüber legen! Dass mir aber AutoCad beim pedit eines Splines Bögen anstatt Linien erzeugt ist nicht möglich umzustellen, oder? ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dass mir aber AutoCad beim pedit eines Splines Bögen anstatt Linien erzeugt >> ist nicht möglich umzustellen, oder? Guck mal PLINECONVERTMODE - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Mai. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 27. Mai. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Falls Eure CNC dann immer noch "eckig" fräsen sollte hier mal schon ein Hinweis: Wir benutzen zum Erzeugen des CNC-Codes aus einer .dxf-Datei das Programm Xilog Plus (ihr möglicherweise auch?). Dieses Programm kann aber mit Kurvensegmenten in Polylinien nichts anfangen - sie werden in Liniensegmente umgewandelt. Vor dem Einlesen der DXF-Datei in Xilog müssen die Polylinien mittels "Ursprung" zerlegt werden. jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 28. Mai. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jupa! Das ist mir sehr neu! Das Polylinienbögen nicht erkannt werden! Das lass ich gleich mal unseren Spezi am Montag prüfen! ^^ Ja Xylog haben wir auch! Hab so an sich noch nie Probleme gehabt! Mir ist bekannt das Splines nicht gehen aber Polylinien! Neu! ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Ergänzende Information: Wir haben Xilog Plus Version 1.11.017. Vielleicht taucht dieses Problemn bei neueren Versionen ja nicht mehr auf. Wäre für eine Rückinfo dankbar. jupa [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So also Polylinienbögen macht Xylog ohne Thema! Wir haben die Version 1.11.18 drauf. Meld dich am besten bei SCM direkt. Ein Herr Graumann kann dir sicherlich weiter helfen! Es gibt auch paar Einstellungen die du in AutoCAD beachten musst. Soweit mir bekannt ist muss plinetype auf 0 und pellipse auf 1 stehen! Versuchs mal und gib ne Rückinfo :-) ------------------ IMOS [Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Hallo, so wie es scheint, kann das Programm keine LW-Polylinien oder Ellipsen verarbeiteten, mit den gelisteten Einstellungen kann man vermeiden, dass das Programm nicht zurecht kommt. Was aber wenn man eine Zeichnung von einem Kunden bekommt, der darauf nicht geachtet hat? Speichen als DXF im Format ACAD12 oder kleiner wenn es geht. Danach sind die Ellipsen Polylinien und die LWPolylinien Polylinien. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was aber wenn man eine Zeichnung von einem Kunden bekommt, der darauf nicht geachtet hat? PLINETYPE richtig einstellen und dann Befehl _CONVERT ==> wandelt Polylinien in den richtigen Typ um. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mai. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Hallo Alfred, wenn es nur um LW-Polylinien geht, ist Dein Vorschlag einfach und schnell. Danach ist jedoch eine Ellipse immer noch keine Polylinie. Beim speichern im kleineren Format, passen die Polylinien, Ellipsen und Splines. Es gibt noch eine weiterer Grund warum ich "_convertpoly" nicht vorgeschlagen habe, bei BricsCad gibt es diesen Befehl nicht und bei ZWCAD eventl. auch nicht. Kleineres Format geht bei allen, bei manchen sogar noch weiter nach unten. Gruß Theodor
erstellt am: 31. Mai. 2011 23:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Beim speichern im kleineren Format, passen die Polylinien, Ellipsen und Splines. Und wenn man sich mit Murphy anlegt, dann schlägt er auch zurück. Der Fragestellende hat ACA und IMOS, beide erzeugen applikationsspez. Objekte, die im Falle von Speichern unter DWG12 kaputt sind. Mit kaputt meine ich wirklich nicht weiter bearbeitbare Objekte mit ihren ursprünglichen Eigenschaften und Modifikationsmöglichkeiten. Der Fragestellende hat Version 2011, damit kann er auch SPLINES in Polylinien umwandeln. Ich sehe das Zurückspeichern immer als letzte (allerletze) Option! Und dann auch mit der Warnung, dass eben andere Elemente gelyncht werden könnten und man das am besten nur mit den betroffenen Elementen und nicht gleich mit der ganzen Zeichnung macht. Ellipse, zugegeben, ist heikler. Da gäbe es Tools, da gäbe es auch noch (vor dem Zeichnen) die SysVar PELLIPSE, war aber gar nicht das Problem (oder ich hab's überlesen). Nun denn, wir haben mehrere Wege durch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Zitat: Original erstellt von Cosmolion:
... Es gibt auch paar Einstellungen die du in AutoCAD beachten musst.Soweit mir bekannt ist muss plinetype auf 0 und pellipse auf 1 stehen!
PLINETYPE=0 ist die Lösung für das bei uns beobachtete Verhalten. Danke für den Tip. jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Hallo, Zurückspeichern Ja oder vermeiden? In CNC gibt es nur vier Befehle die den Weg des Werkzeugs (z.B. Fräsbahn) bestimmen. - G0 fährt zum Anfangspunkt einer Kontur. - G1 fählt ein geraden Weg. - G2 ein Bogen im UZ. - G3 ein Bogen GUZ. Also werden aus einer DXF-Datei nur die wenigen Groppencodes benötig mit denen die NC-Wege bestimmt werden können. Als Elemnete eignen sich Linien. Bögen, Polylinien. Es gibt noch Ausnahmen z.B. wird machmal der Layer oder die Farbe für die Bearbeitungstiefe oder die Werkzeugnummer verwendet. Diese Informationen sind in auf jeden Fall auch in niedrigen Versionen enthalten. Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm wird bei Nr. 14 und 15 mit dem Befehl Liste dargestellt, wie einfach die ganze Sache ist. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
