  Lisp
  Polylinie - kurveAngleichen -eckiger Bogen
Autor Thema:  Polylinie - kurveAngleichen -eckiger Bogen (2770 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Mai. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man, wie im beigfügten Bild - die Punkte 1-5 mit einer Polylinie verbindet (blau) und sie dann mit PE/kurveAngleichen ausrundet, entsteht eine unschöne "eckige" Kurve (rot). Die ist dann meist nicht brauchbar - die grüne Lösung wäre schöner.
Ich kann zwar aus der Tangente und einem Punkt und mit daran anschließenden Bögen die grüne Lösung konstruieren, denke aber, dass es eine bessere Möglichkeit geben müsste. Die Kurve kann auch aus deutlich mehr Punkten bestehen.
Ich denke, über eine Programmierung müsste es Lösungen geben. Aber bevor ich mir darüber den Kopf zerbrech' - gibt's vielleicht eine Möglichkeit mit Bordmitteln (die mir nicht bekannt ist)?
Oder weiß vielleicht jemand, warum die "eckige" Kurve entsteht oder ob/wie man darauf Einfluss nehmen kann?
Und wenn Programmierung - Ideen dazu?
Jede zweckdienliche Info ist willkommen
Edit: Bild hinzugefügt
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 01. Mai. 2011 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Mai. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
das Problem hatte ständig, bei der NC-Bearbeitung fibriert dann die Maschine.
Inzwischen habe ich ein Tool, das Polylinien so glättet, dass die Übergänge tangential sind, gleichzeitig werden die Konturelemente reduziert.
Das Programm ist aber nicht kostenlos, bei Interesse kannst Du eine PM schicken.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 01. Mai. 2011 editiert.]
Geos
erstellt am: 02. Mai. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor
Firmenseitig besteht da kein Interesse, ich müsste es mir daher selbst basteln. Was aber auch den Vorteil hätte, dass man es bei Bedarf anpassen kann.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Mai. 2011 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
Einstellbar? Ja, das ist mein Tool auch.
Bild03 = die Kontur aus Linienstücken,
Bild01 = Einstellmöglichkeiten,
Bild02 = das Ergebnis.
Viel Spass beim basteln.
Theodor
