Thema: Windows Installer (2477 mal gelesen)
Mrs. Darcy Mitglied Vermesser
Beiträge: 18 Registriert: 23.03.2006 Windows 7 Professional(64 Bit) AutoCAD Map 3D 2013 WS LandCAD 2014 Rasterdesign 2013 Vestra CAD 2013 ArcGIS 10.0
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon fleißig gesucht, aber nicht wirklich etwas gefunden. Folgendes Problem: 1. Ich habe zuerst ArcGIS 9.3 und danach AutoCAD MAP2011 auf meinem Rechner installiert, jetzt will beim Starten von ArcGIS der Windows Installer AutoCAD MAP konfigurieren. Wenn ich abbreche, dann startet das Programm. Das Problem habe ich gelöst, in dem ich ArcGIS deinstalliert und dann neuinstalliert habe. 2. Jetzt haben wir noch einen Laptop (noch mit XP), dort ist auch AutoCAD MAP 2011 installiert, beim Aufrufen eines Datenbankprogrammes (liegt auf einem Server), will der WindowsInstaller auch AutoCAD MAP 2011 konfigurieren, hier kann ich nicht das Datenbankprogramm neu installieren... Gibt es eine Lösung?Im WorldWideWeb habe ich zwar einiges zum Windows Installer gefunden, aber nicht wirkliches Zutreffendes... Sonnige Grüße Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002 Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015 auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
Ich habe das Problem derzeit mit Map 2015, dessen Installer beim Programmaufruf von Microstation V8 jedes mal losrödelt. Kann mir jemand einen Tipp dazu geben? Leider sind die Links zu Autodesk inzwischen alle tot... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
