 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Bitte warten, während Windows AutoCAD Map 3D 2012 konfiguriert (4505 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wenn ich Programme* starte kommt bei manchen Bitte warten, während Windows AutoCAD Map 3D 2010 konfiguriert. und das jedes mal ohne irgendwelche Auswirkungen außer das es nervt. Hat das auch wer und kann man es ausschalten? *zB bei Arcmap was sinn machen würde aber auch bei MyPhoneExplorer ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, ich vermute mal, Du hast nicht genügend Rechte. Zumindest beim ersten Start. Versuche es einmal mit adminrechten u starten, damit alle Verknüpfungen, Dateien, Registryeinträge, etc. angelegt werden können. Im Anschluss sollte es auch mit eingeschränkten Rechten gehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @a.n. habs versucht geht net @Dig15 man muss das Programm als Admin starten das die Konfiguration hervorruft und dann noch die Acad-CD einlegen... wie *schimpftwort* einfügen ist das? zwischen durch machen die an richtigen Dreck (ganz zu schweigen das "die bei MAP" es nicht schaffen funktionierende Dinge von der normalen Version zu übernehmen) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, benenne den Ziel-Ordner statt auf 'Geospatial Coordinate Systems Temp' so um: 'Geospatial Coordinate Systems Temp2012' >> zwischen durch machen die an richtigen Dreck (ganz zu schweigen das "die bei MAP" es nicht schaffen >> funktionierende Dinge von der normalen Version zu übernehmen)
Wenn schimpfen, dann bitte begründet. Einfach nur 'Schimpfwort' in den Wald gerufen gehört sich in Fachforen imho nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-schnell Eigenschaften, es werden keine Attribute angezeigt seit es die schnelle Eigenschaften gibt (in der normalen Version funkt es) -neuer Ordner, wirklich das einzige Programm das ich kenne in dem man den neuen Ordner nicht anlegt und gleich umbenennen kann man muss zuerst den neuen Ordner suchen und umbennen -Acad 2012 weigert sich strickt mein benutzerprofil zu laden Einstellungen wie Vorgabe und aktuell interessiert es nicht 2011 konnte es noch -Autocad map 3d 2011 Probleme mit den Verknüpfungen in den Ordnern zuletzt benutzt führte Timeouts beim öffnen der Eigenschaften (anscheinend wurden alle Ordnern der Verknüpfungen durchsucht) -das jetzt ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> schnell Eigenschaften, es werden keine Attribute angezeigt Schon mal dem Support gemeldet? >> neuer Ordner, wirklich das einzige Programm das ich kenne in dem man den neuen Ordner nicht anlegt und gleich umbenennen kann
'Neuen Ordner' nicht über den Button, sondern über rechte Maustaste anlegen (hatte das runkelruebe nicht mal empfohlen?), dann geht das auch mit Name des Ordners gleich eintragen. >> Acad 2012 weigert sich strickt mein benutzerprofil zu laden
AutoCAD 2012 kann es, genau genommen Map 2012 auch. Die Benutzerprofile werden geladen. Was Du meinst ist: AutoCAD Map 2012 weigert sich, den Arbeitsbereich zu laden ==> ja richtig BUG (sollte beim ersten SP draussen sein). >> Autocad map 3d 2011 Probleme mit den Verknüpfungen in den Ordnern zuletzt benutzt führte Timeouts beim öffnen der Eigenschaften
Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und was ist mit meinem Tip bzgl. der anderen Namensvergabe des CRDSYS-Ordners?
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnell Eigenschaften jup 2 mal geöffnete Dateien werden als Verknüpfung in den Ordner "Recent/gespeicherte Dateien" in den Anwendungsdaten (oder so) gelegt. Autocad map 3d 2011 meinte bei mir es muss alle Ordner zu denen die Verknüpfungen zeigten nach was weiß ich durchsuchen. Eigenschaften aufrufen dauerte so ~ 2 Minuten. Und da muss man mal draufkommen. Und was ist mit meinem Tip bzgl. der anderen Namensvergabe des CRDSYS-Ordners? keine Ahnung: man muss das Programm als Admin starten das die Konfiguration hervorruft und dann noch die Acad-CD einlegen hat funktioniert
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und was ist mit meinem Tip bzgl. der anderen Namensvergabe des CRDSYS-Ordners? >> keine Ahnung: man muss das Programm als Admin starten das die Konfiguration hervorruft >> und dann noch die Acad-CD einlegen hat funktioniert Nein, das mein ich nicht. Wenn die CRDSYS-OrdnerKopie mit diesen Namen existiert: unter XP C:\Dokumente und Einstellungen\All users\Anwendungsdaten\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems Temp2012 unter Win7 C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems Temp2012 ==> dann sollte gar keine Installationsaufforderung mehr kommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Mai. 2011 editiert.] |
konus Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002 Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015 auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 17. Apr. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Ich habe das Problem mit Map 2015 immer noch. Der Original Ordner heißt nun "Geopatial Coordinate Systems 14.01". Weiß jemand Rat, wie der Temp Ordner heißen müsste? Die denkbaren Varianten mit Temp anhängen oder der 14.01 vorstellen habe ich jeweils mit und ohne Leerzeichen getestet, das half nichts. Danke Gruß Konus
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
