Thema: QSAVE und automatische Sicherung dauern ewig (3239 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin von Autocad 2010 | Vista (Notebook)auf Civil 3D 2011 ausgeführt als Autocad 2011 | WIN 7 (PC)umgestiegen. Das Speichern und die Automatische Sicherung behindern mich extrem bei der Arbeit. Der Vorgang dauer mehrere Minuten, am Notebook hats immer nur ein paar Sekunden gedauert. Gibts irgendwelche Einstellungen die die Dauer des Sicherungsvorgangs beeinflussen? LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad speicher lokal in die standarmäßig vorgegebenen Ordner. Autocad erstellt tatsächlich Sicherungskopien. Es gibt keine Fehlermeldungen Das Programm läuft ansonsten sehr gut, nur das Aufrufen des Schraffurenmenüs dauert etwas lang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Zitat: Original erstellt von tlraum: ...nur das Aufrufen des Schraffurenmenüs dauert etwas lang.
Das haben wir auch festgestellt. Bei jedem Aufruf werden ALLE(!) Schraffurmuster in den Optionspfaden geladen. Bei umfangreichen Schraffurmustersammlungen und komplexen Schraffuren dauert das sehr lange. Wir haben jetzt wirklich nur die Standard Schraffurmusterdatei in den Pfaden. Bei Bedarf müssen die anderen eben dazugeladen werden. Hoffentlich wird der - in meinen Augen bug - bald behoben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, darank könnte es liegen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als die Schraffurdateien und Liniendateien zu bereinigen und es dann mit einer neuen Zeichnung auf Acad11 wieder zu versuchen. Ich werde euch auf jeden Fall bereichten wie dann läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Hallo Roland, mal ein Schuß ins Blaue: Verwendest du VBA-Makros? Seit 2010 laufen diese ja out of Process. Bei mir (Map2011 auf WinXP64) wird dafür ein Prozess namens x64VBAServer18.exe gestartet und ich habe die Erfahrung gemacht, daß das Speichern von Autocad Zeichnungen viel länger dauerte, wenn der (externe) Prozess für VBA läuft. Ich habe versuchsweise mal den Prozess über den Taskmanager abgeschossen, dann hat Autocad wieder in der normalen (von mir gewohnten) Geschwindigkeit gespeichert. lg Didi
PS: falls jemand weiß, wie man das korrigieren kann, wäre ich für den Lösungsvorschlag sehr dankbar.
erstellt am: 29. Apr. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Apr. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
