  Rund um AutoCAD
  Referenzmanager, XREFS´s auktualisieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzmanager, XREFS´s auktualisieren (8279 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Habe an mehrere Zeichnungen (HOST Zeichnungen) eine Xref angebunden und diese Xref neu bearbeitet.
Um nun nicht jede Host Zeichnung öffnen zu müssen um die Xref neu zu laden bzw. zu aktualisieren gibt es doch den Referenzmanager, oder?
Ich möchte die Host Zeichnungen publizieren, also drucken ohne sie öffnen zu müssen.
Im Referenzmanager kann ich verschiedene Pfade ändern, verschieben usw..
Ich finde aber keine Möglichkeit um die Xrefs in den Host Zeichnungen einfach global zu aktualisieren bzw. neu zu laden.
Oder steh ich da auf dem Schlauch...?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So wie ich das verstehe, dient der Referenzmanager "lediglich" dazu, Referenzpfade anzupassen und zu verwalten, ggf. zu reparieren. Also eher aus der Perspektive der Host-Zeichnung aus gesehen.
Du willst die Referenz in allen Host-Zeichnungen auf einmal aktualisieren. Das ist aber nur nötig, wenn diese Host-Zeichnungen alle geöffnet sind, denn die Zeichnung lädt ja beim Öffnen automatisch den aktuellsten (gespeicherten) XREF- Stand.
Das sollte doch eigentlich beim Publizieren funktionieren. Du kannst doch im Publizier- Dialog die gewünschten Host-Dateien auswählen, die dann während des Vorgangs geöffnet werden, logischerweise mit der aktualisierten Referenz...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Ulf Giesecke
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
beim öffnen der Hostzeichnungen aktualisiert ACAD die Xref nicht bzw. läd sie nicht neu, das muß ich immer manuel im Xref Manager in ACAD machen.
Habe gerade eine Host Zeichnung publiziert, dort wurde die überarbeitete Xref auch nicht aktualisiert.
Die verknüpfte Xref habe ich vorher schon geschlossen und gespeichert.
Ist da vieleicht eine Sysvar verstellt, sodaß die Xrefs beim öffnen von Zeichnungen nicht automatisch aktualisiert werden?
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um was für Änderungen handelt es sich denn? Ich wüsste nicht, wie man ACAD daran hindern könnte, eine geänderte XREF-Geometrie zu laden. Wie sind die XREFs denn eingebunden?
EDIT: der entscheidende Punkt ist, hast Du denn auch die HOST- Zeichnung neu geöffnet? Wie gesagt, wenn der HOST offen ist, muss aktualisiert werden.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 06. Apr. 2011 editiert.]
Ulf Giesecke
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung,
hab der Xref nach der Änderung einen neuen Index gegeben, d.h der Dateiname hat sich geändert (Z.B. Xref_A.dwg auf Xref_C.dwg).
Jetzt such ich aber nach einem Weg über den Referenzmanager den Host Zeichnungen die neue Xref zuzuordnen, der Pfad hat sich nicht geändert.
Im Referenzmanager kann man wohl nur den Pfad ändern aber nicht die Datei mit neuem Namen auswählen.
Ich meine im Referenzmanager ACAD 2006 waren noch viel mehr Bearbeitungsmöglichkeiten.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ahh, jetzt, ja...
Was mir da spontan einfällt, wäre, statt eines Zeichnungsnamens- Index, die geänderte Zeichnung in einem eigenen Unterverzeichnis mit entsprechender Bezeichnung unter dem gleichen (alten) Namen zu speichern. Dann hättest Du nur einen neuen Pfad, den kannst Du mit dem Manager ändern...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist meiner Meinung nach: Soll die Referenz überall unkontrolliert upgedatet werden? Dann speichert man nur den alten Stand unter anderem Namen oder in einem Backup-Ordner sicherheitshalber weg und das Update läuft von alleine.
Oder will man kontrolliert ändern? Dann muss die Referenz umbenannt und explizit in den DWGs aktualisiert werden. Das geht dann eben nicht über den Referenzmanager sondern nur je DWG oder per Programmierung.
CADchup
CADmaro.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal bei den defun-tools das Tool 91 an, damit kannst du dann zumindest mal analysieren, wo denn die geänderte Zeichnung überall verwandt wird.
Sicher kann man das Tool auch so erweitern, dass man von einer Zeichnung den Index erhöht, und dann in allen Zeichnungen, in denen diese Zeichnung referenziert wird (sofern die im anzugebenden Verzeichnis liegen), die Xref-Verknüpfung aktualisiert wird.
Aber meine ehrliche Meinung ist: arbeite mit immer demselben Dateinamen und arbeite für die verschiedenen Versionsstände mit Sicherungskopien in einem Unterverzeichnis.
(noch besser ist es den kompletten aktuellen Stand zu zippen und nur der ZIP-Datei den entsprechenden Index zu verpassen)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
