  Rund um AutoCAD
  Umgrenzung für mehrere Schraffuren neu erstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgrenzung für mehrere Schraffuren neu erstellen (13396 mal gelesen)
Berggeist
CAD-Operator
Sehen Sie sich das Profil von Berggeist an!   Senden Sie eine Private Message an Berggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berggeist
Autodesk Civil 3D 2009,2010,2010; Topobase 2011; CADdy 17
Zusatzapplikationen: Raster Design 2008-2011; DHP Autoplan 2008-2010
Systeme: XP Pro SP3, Vista Business 64-Bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: Ich muss für mehrere hundert Schraffuren die Umgrenzungen als Polylinien neu erstellen (lassen). Leider kann ich über "schraffedit" dies immer nur für eine ausgewählte Schraffur durchführen - das ist mir irgendwie ein wenig zu umständlich ;-)
Gibt es einen Weg, automatisch von allen Schraffuren Umgrenzungen erstellen zu lassen?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus,
Berggeist
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein kleines Lisp für sowas :
(defun C:HBNEW(/ AWS I OBJ)
  (if(setq AWS(ssget "_X" (list(cons 410(getvar "CTAB"))'(0 . "HATCH"))))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (setq OBJ (ssname AWS(setq I (1+ I))))
        (command "_-hatchedit" OBJ "_B" "_P" "_Y")
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du 2011 hättest, könntest du das mit dem Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY und der Schnellauswahl erledigen...
CADchup
CADmaro.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berggeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hat CADchup schon alles gesagt (SAUSWAHL und HATCHGENERATEBOUNDARY)
Noch ein wenig schneller in AutoCAD 2011 (5 Klicks) gehts so:
a) eine Schraffur anklicken
b) RMK und "Ähnliche auswahlen"    (Befehl SELECTSIMILAR)
c) RMK und "Umgrenzung generieren" (Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY)
Bei AutoCAD 2012 fehlt HATCHGENERATEBOUNDARY bei multipler Schraffurobjektauswahl leider im Kontextmenü.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Berggeist
CAD-Operator
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank, das ist genau das, was ich gesucht habe!!!
