  Rund um AutoCAD
  Express Tool in Autocad 2012
Autor Thema:  Express Tool in Autocad 2012 (16627 mal gelesen)
spn
Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von spn an!   Senden Sie eine Private Message an spn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spn
AutoCad 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme in Autocad 2012 einfach nicht das Expresstool zum laufen. Laut Installation ist es ordentlich mit installiert. Die gesamte Installation hab ich bereits auch schon repariert. Gebracht hats null.
Vielleicht hat hier einer nen Tipp
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal in der Befehlszeile
Expresstools eingetippt?
Gruß Stefan
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. unbekannter Befehl
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab sie auch gesucht, und dann einfach über menülad
"händisch" nachgelden.
Liebe Grüße
Iris
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo find ich die Datei dafür? bzw. welchen Namen hat sie?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Acad- Installationspfad unter ...\\UserDataCache\Support\acetmain.cuix
Liebe Grüße
Iris
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Besten Dank
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bei der Grundinstallation die Express Tools vergessen. Wie kann man da nachinstallieren? Beim Installationssetup is nämlich Schluß mit nachträglichen Änderungen
Bernhard
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach über Windows -> System -> Programm - Funktionen -> autocad 2012 anwählen. Dann Funktionen hinzufügen -> Express-Tool
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Installations CD sollte das machbar sein,
je nach Version ist das unterschiedlich.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
zB.
Gruß Stefan
balubabaer
Bautechniker
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit System --> Programme ....
Danke schön
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich jetzt fest stellen musste hat er mir trotz erfolgreicher Installation die Befehle irgendwie nicht mit installiert. Warum auch immer. Kann man das ganze irgendwie reinladen?
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Habe alle Tips dieses Beitrags befolgt, aber ET kennt keine Befehle. Gibt es noch einen Tipp?
EDIT:
Fehlender Pfad war das Problem!
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Mai. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Pfad zum ET-Ordner auch in den Supportpfaden eingetragen? (C:\program files\autodesk\autocad civil 3d 2012\express)
OK, der edit von Dir kam zu schnell, keine Chance, den zu sehen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 11. Mai. 2011 editiert.]
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
falls die Expresstools nicht mit installiert wurden – kann man sie wie schon beschrieben nach installieren.
> ACAD öffnen
> Befehl: opt
> Unter dem Register „Dateien“
> Suchpfad für Support-Datei > Pfad zu den Expresstools Hinzufügen
  Bsp.: C:\programme\autodesk\autocad 2012\express
  (je nach Betriebssystem und Autocad Version kann der Pfad variieren)
> Schaltfläche Anwenden > Schaltfläche OK
> Befehl: Expresstools
> Nun sollten sie geladen sein.
Viel Spaß
PauliPanther
Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos.
Bei mir fehlte noch ein Neustart (nur AutoCAD), dann funktionierten endlich alle Befehle.
Es würde mich noch interessieren, warum ich 2x das Menü angezeigt bekomme, wenn ich beim Anpassen meines Arbeitsbereiches (abi) das Menü aus der AMPP aktiviere. Nehme ich den Eintrag aus den Partiellen Anpassungsdateien\express\menüs bekomme ich den Eintrag nur einmal. Habe ich beim experimentieren irgendwo einen Pfad oder eine Datei zuviel übrig gelassen?
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
www.cad-point.info
Tommes-OH
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tommes-OH an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
Intel Core i5-4460 (Büro)
Phenon 64-bit (priv.)
Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Install-DVD sind bei V.2012 die Expresstools nicht mehr drauf. Nun habe ich zwar den Pfad auf die 2011er Version gelegt, einige Befehle funktionieren nicht mehr richtig, z.B. Text Mask. Gibt es für 2012 wirklich keine Expresstools mehr??
Tommes
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab zwar gerade keine Installation Acad2012 offen aber ich meine
Du kannst bei der Installation bestimmen ob Du "Standard" oder "Benutzerdefiniert" installieren willst.
Unter "Benutzerdefiniert wird Dir eine Liste der zu installierenden Features angeboten => ist dort Expresstools ausgewählt?
Liebe Grüße
Iris
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Original erstellt von Tommes-OH:
Würde mich wundern...
Gruß Stefan
PauliPanther
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
ich habe lange gesucht...
Ich hatte mich irritieren lassen, weil die erste Abfrage nach Normteilen kam (die ich ja gar nicht installieren wollte.....), da habe ich immer abgebrochen. Als ich dann mal bestätigt hatte, kam auch irgendwann die Installation der Expresstools zum Vorschein.
Allerdings setze ich die Suite 2012 ein, kein Map. Aber vielleicht ist es ja bei Dir ähnlich.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
www.cad-point.info
Tommes-OH
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Map 2012, und da sind die Expresstools nicht mit drauf.
Frage: vielleicht sollte ich die von der 2011er DVD nehmen und regulär nachinstallieren?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube einfach nicht, dass die ET bei MAP2012 nicht bei sind, denn damit wäre es die einzige Version, wo die fehlen würden.
Hast Du Dir die benutzerdefinierte Installation genau angeschaut?
>> Bild 1 <<
>> Bild 2 <<
>> Bild 3 <<
Tommes-OH
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe so wie beschrieben die Expresstools "benutzerdefiniert" nachinstalliert, Menü ist da, aber Text Mask liefert immer noch falsches Ergebnis. Ist diese Funktion nicht sogar im Hauptprogramm inzwischen enthalten?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Sep. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Sie waren also doch dabei, fein.
und das äußert sich dann genau wie? Vielleicht ist es ja gar nicht falsch, vielleicht ist es nur anders als Du es erwartest
TEXTMASK: Platziert eine rechteckige Maske hinter einem gewählten Text oder MText.
ET2GP-Tipp: AutoCAD 2005 bietet im internen MText-Editor neue Möglichkeiten, die TEXTMASK vermutlich überflüssig machen: Sie können im Kontext-Menü mit Texthintergrund... das gleichnamige Dialogfenster öffnen, durch das Sie den Text freistellen können, indem Sie entweder die Hintergrundfarbe des Zeichenbereichs oder eine explizit ausgewählte Farbe als deckenden Hintergrund zuweisen. Hier wird also kein zusätzliches Objekt erzeugt, sodass es auch keine Probleme beim Verschieben des Textes oder beim Plotten geben kann (Reihenfolge der Objekte).
Antwort also: Jein, so etwas ist ähnlich bereits im Hauptprogramm enthalten. Siehe dazu auch die ACAD-Hilfe >> klick <<
Bei Texten funktioniert das allerdings nicht.
Tommes-OH
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTMASK erzeugt ein "Loch" in der Schraffur, der Text ist aber verschwunden.
"Texthintergrund verwenden" ist nicht im Kontexmenü sondern nur in der Multifunktionsleiste enthalten, und geht nur bei MText. Aber den kann man ja vorher umwandeln.
Danke, ein bißchen hats ja geholfen!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Hi Tommes,
ja, es sind bereits viele Befehle der ExpressTools in Acad implementiert; allerdings bei weitem nicht alle.
Das mit der Textmask könnte man bspw. auch mit einer freigestellten Bemaßung oder einer Multiführungslinie, jeweils ohne Linien, dafür mit Option Rahmentext lösen.
Wie ich sehe, hast Du Landcad im Einsatz? hier gehen solch "Spielereien" auch einfach mit den Textwerkzeugen im Basismodul (eaws_texttool)  .
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schraffur ein "Loch" hat und der Text verschwunden ist, dann muss eigentlich nur regeneriert werden, um die Zeichnungsreihenfolge wiederherzustellen.
Ansonsten mal TEXTNACHVORNE auf alle Textobjekte anwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Sep. 2011 editiert.]
Tommes-OH
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja viele Wege führen nach Rom.
Mit den neuen Landcad ("Textwerkzeuge - Text - Rahmen - Rahmeneigenschaften") gehts gut. Danke für den Tip, war mir nicht bekannt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt es auf Anhhieb, auch ohne Regenerieren. Es liegt also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kein generelles Fehlverhalten dieser Funktion vor.
Das ist falsch, s. angehängter screenshot
Na da bin ich ja froh. Dann also bis zum nächsten Mal
