Thema: Expresstools in Acad 2011 (4267 mal gelesen)
Tommes-OH Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit den Expresstools in AcadMap 2011. Einige Funktionen gehen, einige aber auch nicht . Z.B. die Funktion Text an einer Kurve zu „biegen“ (arctext). Da bekomme ich in 2011 die Meldung „unbekannter Befehl“. Nun habe ich schon Kurventext mit den Expresstools in der Vorversion 2010 (da ging es!) erstellt, dieser wird aber in 2011 nicht angezeigt (nur Platzhalter). Nun weiß ich nicht mehr weiter… Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Morgen, versuch mal die dementsprechender routine nachzuladen Befehl: appload der Befehl ansich funktioniert bei mir _.arctext ------------------ cadwomen™ [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, in den Suchpfaden ist das Express-Verzeichnis unter den Support Dateien drin. "Findfile" findet auch die Datei. Richtig installiert? Ich denke ja, das Menü ist ja vorhanden. Was nicht funktioniert ist insbesondere "arctext" und "txt2mtxt". Routine _.arctext ist nicht im Expressordner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es lag tatsächlich an der Installation. Scheinbar werden standartmäßig die Tools nicht mitinstalliert, über Software --> AutoCAD Map 2011 --> ändern/entfernen --> Funktionen hinzufügen/entfernen habe ich die Expresstools reinbekommen. Nun läufts! Danke! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
