  Rund um AutoCAD
  XRefs automatisch im Hintergrund?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRefs automatisch im Hintergrund? (9368 mal gelesen)
LDA.DK
Lichtplaner
Sehen Sie sich das Profil von LDA.DK an!   Senden Sie eine Private Message an LDA.DK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LDA.DK
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich arbeite derzeit an einem Plan und hab darin fast 70 sheets (Layouts).
Bei allen werden die referenzierten Architektenpläne immer in den Vordergrund gestellt und meine Objekte dadurch in den Hintergrund.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die XRefs stets im Hintergrund bleiben?
Oder muss ich sie immer wieder in den Hintergrund stellen (er merkt es sich nicht...)
MfG und vielen Dank.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
abgesehen davon, dass ich XRef's (mit ModellGeometrie) nie in Layouts einsetzen würde  ....
Im Plotdialog gibt es einen Schalter 'Papierbereich zuletzt plotten', mach den AUS, dann sind beim Plot die XRefs auch hinten.
- alfred -
www.hollaus.at
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Nönö , die XRefs sind natürlich im Modellbereich, aber ich hab die Layouts für verschiedene Teile des Plans, mit Planköpfen, bla bla.
Und jedes mal wenn ich auf ein Layout wechsle, werden die XRefs in den Vordergrund gestellt, kA warum.
D.h. ich hätte gern, dass die XRefs immer im Hintergrund (im Modellbereich) sind.
Danke für die Antwort.
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht einfach möglich, die Xrefs um ein paar Einheiten in negativer Z-Richtung zu verschieben (vor dem Plot)?
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun denn, dann hab ich die falsche Seite angepackt.
Auf welchem Wert steht denn die Variable SORTENTS? Wenn diese auf 127 steht, dann würde ich das Problem nicht verstehen, steht diese anders, dann vielleicht doch.
- alfred -
www.hollaus.at
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite viel mit Xrefs und kenne dieses Problem nicht. Stell doch eine Zeichnung mit nicht sensiblen Daten mit Xref und 2 Layouts rein.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden nur die Layout-Objekte hinter die Xrefs gestellt oder stellen sich alle Xrefs grundsätzlich vor alles andere?
Wenn nur Layoutobjekte, hilft der von alfred angesprochene Haken, jedoch muß er jetzt gesetzt sein.
Hilft evtl. ein REGENALL nach Layoutwechsel? Ich hatte mal eine dwg, die hatte auch ganz spannende XRef-Effekte und mußte dieses regenall jedesmal durchführen, warum auch immer, hat man schon mal.
Das mit dem Z-Wert der Xref würde aber doch nur bei 3D-Objekten und Verdeckt (o.ä.) etwas bringen, oder etwa nicht? Seit wann wird die Zeichnungsreihenfolge durch den Z-Wert bestimmt?
Dauerhafte Lösung bietet sicherlich ein tool, welches die Zeichnungsreihenfolge neu schreibt und dabei die Xrefs nach unten setzt.
Google mal nach +Layer +Zeichnungsreihenfolge +Autocad
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Tipp mit dem Z-Wert.
Der fang würde ja auch den Z-Wert erkennen
und somit Objekten auch diesen Wert geben.
Gruß Stefan
Björn Kobes
Dozent für ACA
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Hinweis mit dem Z-Wert zielt darauf, die eingebundenen Elemente vor dem Plotten hinter die Zeichnungselemente zu legen. Liegt ein Objekt (in der Aufsicht) hinter einem anderen (tiefer, noch mehr negativ z, ...) wird es entsprechend in den Hintergrund gestellt (der Wert für Sortens auf 0 setzen). Es ist sicher nicht die eleganteste Lösung, eher ein Workaround.
Sprich: Szenische Aufbereitung der Zeichnung in verschiedene Ebenen (Vordergrund, Szene, Hintergrund) vor dem Plot. Wie in der griechischen Tragödie ...
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt bei mir nicht, vielleicht ist mein C3D ja auch nur nicht so tragisch veranlagt, wie das ACA
Funktionieren tut das imho nur bei 3D und verdeckten Ansichten, nicht bei 2D-Zeichnungen.
Ich hätte es jetzt mal an einer Schraffur mit XRef versucht, XRef beim Einfügepunkt auf Z = -500. Sortents = 0 bewirkt am Schirm zwar sowas, aber im Ausdruck nicht. Welche Sysvar fehlt mir noch?
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Z-Wert eines Objekts hat für die Darstellung (und auch den Plot) im Modus 2D-Drahtmodell oder 3D-Drahtkörper keinerlei Auswirkung auf die Zeichnungsreihenfolge.
Die Zeichnungsreihenfolge gibt lediglich vor, in welcher Reihenfolge Elemente auf den Bildschirm gemalt werden, wenn es sich um eine Drahtmodelldarstellung (also nicht verdeckt, nicht schattiert oder sonstiges).
Die Zeichnungsreihenfolge kann auch im 3D eine Auswirkung haben, wenn Objekte (aus der Sicht der Kamera) in der gleichen Ebene liegen. Dann wird zuerst das lt. Zeichnungsreihenfolge untere Element zuerst an die Displaylist der Graphikkarte übergeben und dann erst das andere.
Nur Vorsicht gleich dazu: für Graphikkarten zählt meist nur der Z-Buffer, also würd ich mich in diesem beschrieben Fall zweier Objekte in der gleichen Ebene auch nicht auf die Zeichnungsreihenfolge verlassen, denn solche Elemente machen ja grundsätzlich bei der Schattierung schon Schrott.
Kleiner Aufhänger noch zum Plotten: es kann durchaus sein, dass Elemente von der Darstellungsreihenfolge nach hinten gelegt sind (z.B. hinter einer Schraffur vom Typ SOLID) und doch beim Plot auftauchen! ==> In diesem Fall muss man bei den Plotter-Eigenschaften mal gucken, wie die Einstellung 'Mischsteuerung' gesetzt ist ('Zeilen mischen' macht sich hier nicht so gut).
  - alfred -
www.hollaus.at
Björn Kobes
Dozent für ACA
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund der doch sehr vitalen Diskussion möchte ich mich mit einem Wunsch gen Autodesk, hier doch bitte Abhilfe zu schaffen, aus dem Gesprächsstrang verabschieden
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
hat man denn in besagter Datei schon mal das Dienstprogramm "Prüfung", bzw. _AUDIT von der Leine gelassen?
IMHO können solche Fehler dadurch behoben werden.
CADchup
CADmaro.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDA.DK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Kobes:
Das ist schade, denn mit
dachte ich zum Ausdruck gebracht zu haben, dass ich hier im Forum bin, um dazu zu lernen. Mit der beschriebenen Vorgehensweise hat es bei mir nicht funktioniert. Es wäre nett, wenn Du mir eine Vorgehensweise nennen könntest, die reproduzierbar zum Erfolg führt.
btw, Autodesk liest hier nicht mit, bzw. die Entwicklungsabteilung tut es nicht und wenn sie es tun, dann "nur zum Spaß". Jegliche Wünsche/bugreports/o.ä. sind daher direkt an den Hersteller zu senden (wishlist, Subscription-report, usw.)
LDA.DK
Lichtplaner
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Google mal nach [b]+Layer +Zeichnungsreihenfolge +Autocad
[/B]
Sortents ist/war bei mir auf 127.
Habe im Layout regenall eingegeben, das löst das problem.
Wäre dennoch interessant zu wissen, warum das passiert...^^
Vielen Dank für alle Antworten
