Thema: DWG to PDF: Voreinstellung Ausgabedateiname ändern? (3535 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 15. Mrz. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
ich denke aber, die frage des Kollegen bezieht sich nicht auf Einzelplotten (dwg to pdf), sondern um Publizieren mehrerer Layouts - da kommt dann IMHO nämlich keine Abfrage bzgl. des Dateinamens. ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Es geht schon um das plotten in eine PDF. Und, klar kann ich den Namen jedesmal ändern. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, den Namensaufbau vorher festzulegen, wäre das eben einfacher und ich müsste nicht jedesmal editieren. Da wir alle Pläne auch als PDF ablegen, kommt das schon häufig vor.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, ich bin auf deinen schon etwas älteren Beitrag gestoßen, da ich gerade vor der gleichen Frage stand und gehofft hatte, in deinem Thread eine Antwort zu finden. Leider kennt wohl niemenad die Stelle an der man AutoCAD da beeinflussen kann... Dennoch mein Tipp, wie man das Umbennenen im Nachhinein etwas effizienter gestalten kann: Das Dateiverwaltungstool FreeCommander beinhaltet bspw. eine Funktion "Mehrfach umbenennen". Mit dieser kann man das in einem Rutsch halbautomatisch erledigen lassen. Man definiert für die ausgewählten Dateien einfach eine Art Namensschema (sinngemäß: nimmt die Zeichen 10-15 des Dateinamens + die Zeichen 1-9 + WasAuchImmer) und kann dieses immer wieder weiterverwenden bzw. bedarfsgerecht anpassen. Grüße, Sebastian
------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
