 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Flächen in Volumenkörper konvertieren (13364 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe mir von einem in Google Sketch Up erzeugten Objekt eine dxf erzeugen lassen. Das aus Sketch Up konvertierete Objekt besteht aus 3D Flächen. Kann man in Autocad 3D-Flächen in ein Volumenkörper umwandeln? Im Forum hier finde ich nur wie man ein Volumenkörper in 3D-Flächen konvertiert. Über die ACAD-Hilfe finde ich leider nicht das richtige. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir die UHFACE2SOLID.VLX herunter geladen... aber beim umwandeln kommt folgende fehlermeldung 3DFace to Solid - (c) www.CAD-Huebner.de 10/2005-11/2007 3D Flächen wählen: Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 36 gefunden Objekte wählen: Horizont bestimmen <0.0000>: Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Fehler: Funktion abgebrochen anbei mal das beispiel objekt welches in ein Volumenkörper umgewandelt werden soll.
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann jetzt nicht über das Programm von UDO sprechen, aber einige Überlegungen hätte ich zu: Wozu (verzeih die Ausdrucksform) Datenschrott in Volumenkörper konvertieren? Lassen wir mal die Bettdecke beiseite, die ist ein eigenes Thema (und sicher keines von Volumenkörpern, sondern eines von Flächen- bzw. Nurbsmodellen). Der Rest sind ein paar Quader oder Extrusionen, die in ein paar Minuten abgehandelt sind und dann keineswegs Volumenkörper mit 'ohne-Ende-Ebenen-Triangulierung', die dem System ja nur Kraft kosten! Ich nehme ja nicht an, dass Du jetzt das Trägheitsmoment des Kopfpolsters brauchst oder die Bettdecke mit einer Blumenvase verschneiden möchtest. Wozu also? Was hilft es Dir? Wozu brauchst Du das? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Meine Routine UHFACE2SOLID ist für diese Art von Umwandlungne nicht gedacht. Meine Routine ist für die Umwandlung von DGMs/Geländehorizonten in Volumenkörper gedacht, indem die Prismen unter den 3D Flächen erzeugt und verschmolzen werden. Die Routine wird wohl schon bei der ersten steilen 3D Fläche abbrechen. Aber die Frage von Alfred ist berechtigt, was ist das Ziel - doch nicht Volumenkörper haben zu wollen? Für Visualisierungszwecke sind die 3D Flächen ausreichend, ja sogar vorteilhaft, da schnell und kompakt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das war ja nur eine Beispieldatei. Ein Bett würde ich nicht wirklich konvertieren wollen. Vielmehr Bauwerke -> Häuser in 3D. Meiner Meinung nach kann ich ein Haus in Sketchup viel schneller erzeugen als mit der 3D Anwendung von Autocad. Ich würde dann gern das in Sketch Up erzeugte Bauwerk nach Autocad importieren weil ich hier Schnitte erzeugen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wir hatten das Thema schon mal. Es ist die Umwandlung von frei herumfliegenden 3D-Flächen (aus der Sicht des CAD-Systems 'frei herumfliegend', da diese in keiner Weise miteinander verbunden sind) das größte Problem zu erkennen 'was ist innen, was ist aussen'. Diese Erkenntnis ist aber notwendig, um aus Flächenmodellen ein Volumenmodell zu bauen. Noch kritischer wird es, wenn es in einem anderen System schon mal SOLID's waren und aufeinander gestapelt sind. Als Beispiel der Bodenaufbau: - ein Quader für Estrich - ein Quader für Bodenbelag Zerlegst Du das in Flächen für die Schnittstelle, dann sind die Flächen der Unterseite des Bodenbelags in der gleichen Lage wie die Flächen der Oberseite des Estrichs. Wie soll ein armes CAD aus dieser Menge von Flächen (die ja in Deinem DXF nicht mal Layer-technisch unterscheidbar sind) jetzt wissen, dass da 2 Quader herauskommen sollen. Das ist nur ein kleines Beispiel, die größeren kommen dann mit Rundungen, .... Ich kenne Sketch-Up nicht, guck mal, welche Objektarten Dir dort zur Verfügung stehen und welche Schnittstellen es gibt. Vielleicht lässt sich da was rausholen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sketch Up ist ein gratis Programm von Google, welches ich vor Tagen für mich entdeckt habe. Ich will da keine Werbung machen, aber ich habe noch kein Programm gesehen mit welchem man so leicht, (auch als Laie) und so schnell 3D Zeichnungen erstellen kann. Hier habe ich auch die Möglichkeit der Layerzuweisung. Somit könnte man, in dem Beispiel mit dem Estrich, verschiedene Bauteile einer Zeichnung einzeln umwandeln. Eine Schnitstelle gibt es, allerdings nur in der Pro-Version welche Kostenpflichtig wäre. Es war nur so ein Gedanke das man evtl. Sketch Up mit Autocad verbinden kann. Ich dachte es wäre einfacher einen Quader bestehend aus Flächen in einen Volumenkörper zu konvertieren. Vielleicht beenden wir dann hier den Thread. Vielen Dank für eure Tips!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
