  Rund um AutoCAD
  Adobe in der Menüleiste
Autor Thema:  Adobe in der Menüleiste (2049 mal gelesen)
IBR-DS
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von IBR-DS an!   Senden Sie eine Private Message an IBR-DS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBR-DS
AutoCAD 2010, Windows 7, pitCup 2010
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem in AutoCAD 2010:
in meiner Menüleiste finde ich folgende "Oberpunkte":
- "Acrobat-Kommentare" und
- "Adobe PDF"
über das Benutzeroberflächen-Menü kann ich die Partiellen Anpassungsdateien entfernen und dann verschwinden diese auch in der Menüleiste. Tauchen jedoch bei einem neustart von AutoCAD wieder auf!
Wollte die ".cuix"-Dateien auf dem Rechner löschen, aber ich finde diese nicht!
Hat jmd schon mal dieses Problem gehabt?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Yes, die tun, was man nicht tun soll, sie klinken sich überall rein.
Ich kann's jetzt nicht mehr genau sagen, aus dunkler Erinnerung:
Suche auf Deinem Rechner nach *.arx-Dateien, die von Adobe kommen (siehe auch >>>hier<<<). Dann:
- (die brutale Methode) benenne diese um, es folgt dann eine Hinweismeldung von AutoCAD beim Start, dass diese nicht geladen werden können, aber das Menü bleibt dann auch fort
- oder >>>hier<<< steht auch was drüber, hoffe das passt zu Deiner Version, scheint jedenfalls sauberer als voriges.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
IBR-DS
Elektroplaner
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW!! SUPER!!!
Hab die zwei Dateien weggesichert und schon tauchen diese nicht mehr auf!!!!!!
VIELEN, VIELEN,... DANK für die schnelle Hilfe!
