 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2009 und Adobe Reader 9 Menü (3378 mal gelesen)
Christoph4306 Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Autocad 2009 neu installiert und habe jezt das Adober Reader 9 Menü nicht mehr. Ich weiß mittlerweile, dass ich folgende eintragungen Anpassungen laden/entfernen einfügen muss: ACCROBAT_COMMENT ADOBE_PDF Kann mir bitte jemand sagen wo ich diese Dateien finde und wie sie heissen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Meinst Du das Adobe-Menü in AutoCAD? Falls ja: In Deinem Adobe-Ordner Beispiel: C:\ProgramFiles\Adobe\Acrobat xx\PDFMaker\AutoCAD\... liegen 2 ARX-Files. Wenn Du ACAD startest und diese beiden ARX lädst, hast Du die Adobe-Menüs wieder im ACAD-Menü (partielle CUI) drin. Über das Entfernen aus dem Menü, gibts auch schon einen Beitrag. Gruss Frederik |
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frederik! Genau das hab ich gemeint. Ich habs mir fast gedacht das es diese sein müssen, war mir nicht ganz sicher, vorallem weil ich eine Fehlermeldung bekomme, wenn diese laden will. Diese Fehlermeldung bekomme ich: Laden der Anpassungsdatei fehlgeschlagen. Datei nicht gefunden C:\ProgramFiles\Adobe\Acrobat xx\PDFMaker\AutoCAD\2009\32\.... .arx Gibt es dazu vielleicht irgend ein Update von Adobe oder von AutoCad? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir gehts problemlos. Tippst Du den Dateinamen ein oder wählst Du die Datei im Explorer aus? Eingabe ARX -> Load -> Datei aussuchen -> fertig Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 09. Sep. 2009 editiert.] |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich führe den Befehl "abilad" aus und gehe unten auf Durchsuchen und wähle mir dann den dateipfad und die Datei aus und klicke auf laden. Dann bekomme ich die oben erwähnte Fehlermeldung. Ja noch was habe mich oben im 1. Beitrag verschrieben, ich arbeite nicht mit autocad 2009 sondern mit autocad 2010. sorry, kann das vielleicht die ursache sein, dass es nicht mit autocad 2010 kompaktibel ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren -->
ABILAD lädt eine CUI-Datei. Du hast aber ARX-Dateien von Adobe. Versuchs mal so, wie oben bei mir beschrieben mit ARX -> LOAD Gruss Frederik |
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das versuch bekomme ich diese Meldung: AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Programme\Adobe\Acrobat 9.0\PDFMaker\AutoCAD\2008\32\AcrobatAcadIC.arx' nicht laden C:\Programme\AutoCAD 2010\acad.exe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habs geschaft! Habs jez laden können, muss aber eine andere Dateien nehmen. Diese liegen unter C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\adobe\acrobat\9.0\acad-7001-407\pdfmacad.cui C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\adobe\acrobat\9.0\acad-7001-407\pdfic.cui Und das es auch angezeigt wird habe ich für den jeweilig eingestellten Arbeitsbereich die Menüleiste aktivieren müssen. Danke für deine Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Christoph4306 am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Ja, die CUI sind aber erst da, wenn die ARX sie angelegt hat. Normalerweise sollten die beiden ARX-Dateien sich problemlos laden lassen. Aber wenns geht, ist ja OK. Gruss Frederik |
