  Rund um AutoCAD
  Abstand im Layout
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand im Layout (6039 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das zweifelhafte Vergnügen, einige Zeit mit AutoCAD 2011 zu arbeiten. Im Augenblick suche ich nach einer Lösung, wie ich im Papiebereich etwas messen kann auch, wenn sich die Objekte im Modellbereich befinden. Leider bekomme ich immer den Abstandswert aus dem Modellbereich. Egal welcher Bereich eingestellt ist!
Gibt es hierfür eine Einstellung/Bariable? Oder ist es wieder eine zweifelhafte Änderung?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
...Lösung, wie ich im Papierbereich etwas messen kann auch, wenn sich die Objekte im Modellbereich befinden. Leider bekomme ich immer den Abstandswert aus dem Modellbereich....
Normalerweise will man ja auch den Modellwert abgreifen und nicht die Papierlänge.
Willst du also die dargestellte Papier-Länge des Objekt im Layout ermitteln, schalte den Objektfang ab oder stelle DIMASSOC auf 1 (Standard = 2)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst Du auch die Abstandsfunktion des Taschenrechners benutzen...
@CAD-Hübner:
So geht's natürlich auch :-)
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Feb. 2011 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
...und noch eine Möglichkeit:
- Befehl ABSTAND (_dist)
- Bei eingeschaltenem OFANG und OTRACK (Spurverfolgung) über den 1. Punkt fahren, den Meßpunkt aber über Spur etwas vom eigentlichen Objekt entfernt setzen.
- Gleiches Verfahren beim 2. Punkt
- ACAD gibt dann die tatsächliche Papierbereichslänge zurück. (siehe Bild)
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das kann doch alles nicht sein!
im ACAD 2006 konnte man noch die tatsächliche Länge im Layout bzw. "Papierbereich" messen. Plötzlich rechnet ACAD automatisch auf die Skalierung des Ansichtsfensters um. So kommt es, daß eine im Layout gezeichnete Linie Z.B. 10 Einheiten lang ist und eine augenscheinlich gleichlange Linie aus dem Modellbereich plötzlich nurnoch halb so lang ist. Der Layoutbereich heist eben auch "Papierbereich" weil ich mich auch eigentlich auf dem tatsächlichen ausgeplottetem Plan befinde (eben auf dem Papier). Ich gehe davon aus, daß auch viele Anwender die Stempelfelder und den Planrahmen im Layout (Papierbereich) einfügen, da ist das Nachmessen der tatsächlichen Papierlänge eben wichtig. Nur so kann ich die Maßstäbe kontrollieren, vor allem wenn man Pläne von anderen Büros aus anderen Programmen bekommt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du das Maß wählst und im Eigenschaftsfenster den linearen Bemaßungsfaktor auf 1 stellst ?
  - Thomas -
Ulf Giesecke
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht nur um den Befehl "Abstand" im Layout, der früher ganz normal mit den Objektfängen die tatsächliche Länge auf dem Papier wiedergegeben hat. Extra eine Bemaßung kreieren oder den Objektfang ausschalten ist keine saubere Lösung, denn es funktionierte vorher (ACAD 2006) einwandfrei. Ich denke, daß diese neue Messmethode nur Probleme verursacht, denn die gleichen Längen kann ich ja auch im Modellbereich messen (dafür ist er ja da), nun ist eine zusätzliche Info einfach weggefallen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke eher, das Adesk dies als Feature sieht, um gerade nicht mehr in den Modellbereich wechseln zu müssen, um ein Maß am Bauteil abzugreifen. Und ehrlich gesagt: Was bringt es, wenn man weiß, wielang ein Objekt in einem bestimmten Maßstab ist? Diese Angabe hat doch eigentlich keinen Wert. Oder überseh ich was?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Da lt. F1 bei ABSTAND:
.."Im Papierbereich werden Abstände üblicherweise in 2D-Papierbereichseinheiten gemeldet. Beim Verwenden des Objektfangs für Modellbereichobjekte in einem einzelnen Ansichtsfenster werden Abstände Als 2D-Modellbereichsabstände gemeldet und auf eine Ebene parallel zum Bildschirm projiziert."   gilt, versuch es mit folgender Zeile auf einem Button ( oder in der Befehlszeile .. )
(command "_dist" (getpoint "\nErster punkt:")(getpoint "\nZweiter
Punkt:"))
hier werden die Objketfänge genutzt ( wenn aktiviert), aber ABSTAND arbeitet mit normalen Punkten
als neuer MiniLispbefehl ( evtl. in der acaddoc.lsp definiert )
(defun C:LayoutAbstand()
Punkt:"))
      - Thomas -
Ulf Giesecke
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Sevus Entsorger01, mir geht es vor allem um die Kontrolle bzw. das bestimmen der im Layout dargestelleten Maßstäbe. Habe von einem Fremdbüro Zeichnungen bekommen (DXF) die in völlig verschiedenen Maßstäben im Modellbereich liegen (inkl. Rahmen und Stempelfeld). Die muß ich jetzt plotten, am besten natürlich mit einheitlichen Maßstäben (auch wegen einheitlicher Darstellung von Schriftgrößen). Das is ein riesen Aufwand, die DXF-Pläne kommen aus irgendeiner "Noname Software"
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und der Vorschlag mit getpoint ? .. Siehe oben .. Mal getestet?
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichkeiten:
1. Wenn eh alles im Modellbereich ist (Objekte, Rahmen, Kopf) plotte doch einfach aus dem Modellbereich heraus: Plott - Fenster - Rahmen auswählen - Papier auf im Kopf angegebene Größe stellen, fertig.
2. Um den Maßstab zu ermitteln, mußt Du ja wenigstens ein Maß der Zeichnung (DXF) kennen. Aus allem ein Block machen, und hochskalieren auf 1:1. Jetzt kannst Du ganz normal im Layout die Maßstäbe einstellen und plotten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das hatte mich anfangs auch gestört, als sie das "Feature" in 2007 oder 2008 eingeführt hatten. Unter anderem wegen dieser Einschränkung:
"...Beim Verwenden des Objektfangs für Modellbereichobjekte in einem einzelnen Ansichtsfenster..."(F1, AutoCAD 2012)
Das bedeutet, dass das Ergebnis davon abhängig ist, ob man innerhalb eines Ansichtsfensters misst oder zwei Punkte aus verschiedenen Ansichtsfenstern gewählt hat, denn dann werden die Layout-Abstände zurückgegeben!
Ich hatte damals den Abstand-Befehl so nachgebastelt, dass er wie in Version 2006 funktioniert und abhängig von CMDDIA die Rückgabe in einem Dialogfenster präsentiert:
Code:
(defun c:myDist (/ p1 p2 str)
  (defun Rad2Deg (rad)
    (* 180.0 (/ rad pi))
  (defun STD-ASIN (z)
    (cond ((zerop z) 0.0)
          ((= z 1.0) *PI/2*)
          ((= z -1.0) (- *PI/2*))
          (T (atan z (sqrt (- 1.0 (* z z)))))
  (setq p1 (getpoint "\nErster Punkt:")
        p2 (getpoint p1 "\nZweiter Punkt:")
  (setq str (strcat
              "\nAbstand = "
              (vl-princ-to-string (distance p1 p2))
              ", Winkel in XY-Ebene = "
              (vl-princ-to-string (Rad2Deg (angle p1 p2)))
              ", Winkel von XY-Ebene = "
              (vl-princ-to-string
                (Rad2Deg
                  (setq x
                        (STD-ASIN
                            (distance (list (car p2) (cadr p2) (last p1)) p2)
                            (distance p1 p2)
              "\nDelta X = "
              (vl-princ-to-string (- (car p1) (car p2)))
              ", Delta Y = "
              (vl-princ-to-string (- (cadr p1) (cadr p2)))
              ", Delta Z = "
              (vl-princ-to-string (- (caddr p1) (caddr p2)))
  (if (= 0 (getvar "CMDDIA"))
    (princ str)
    (alert (princ str))
  (princ)
@CADmium
Den _DIST-Befehl mit (getpoint) füttern funzt leider so nicht.
CADchup
CADmaro.de
