  Rund um AutoCAD
  fla-neu in acad2011
Autor Thema:  fla-neu in acad2011 (2247 mal gelesen)
neoninger
Sehen Sie sich das Profil von neoninger an!   Senden Sie eine Private Message an neoninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoninger
acad2011x64
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor kurzem von Autocad2009 auf 11 umgestiegen   und mussten feststellen, dass das fla-neu lisp leider nicht wie gewohnt funktioniert.   Hat ja bisher immer die Fläche eines Polygons als Text ausgegeben bzw wenn man ein weiteres Polygon auswählt eben dieses vom ersten abgezogen und die Fläche ausgegeben - nun funktioniert eben das abziehen des zweiten Polygons nicht mehr.
Hier schnell das Lisp vielleicht weiß ja wer ne Lösung.
(defun c:fla-neu (/ dd tt t_2 inpkt)
  (setq tt nil
        dd nil
        t_2 nil
        inpkt nil
        ) ;_ end of setq
  (setq tt (car (nentsel "Raumpolygon zeigen:")))
  (cond
    ((and (or (= (cdr (assoc 70 (entget tt))) 129)
              (= (cdr (assoc 70 (entget tt))) 1)
              ) ;_ end of or
          (= (cdr (assoc 0 (entget tt))) "LWPOLYLINE")
          ) ;_ end of and
    (redraw tt 3)
    (terpri)
    (princ "Abzugspolygon(e) zeigen:")
    (if (setq dd (ssget '((-4 . "<OR")
                          (-4 . "<AND")
                          (0 . "LWPOLYLINE")
                          (-4 . "<OR")
                          (70 . 129)
                          (70 . 1)
                          (-4 . "OR>")
                          (-4 . "AND>")
                          (-4 . "<AND")
                          (0 . "POLYLINE")
                          (-4 . "<OR")
                          (70 . 129)
                          (70 . 1)
                          (-4 . "OR>")
                          (-4 . "AND>")
                          (-4 . "OR>")
                        ) ;_ end of ssget
              ) ;_ end of setq
      (progn
        (terpri)
        (setq md_zaehler 0)
        (command "_.area" "a" "_o")
        (command tt "")
        (command "s" "_o")
        (repeat
          (sslength dd)
            (setq t_2 (ssname dd 0))
            (command t_2)
            (setq dd (ssdel t_2 dd))
            )                          ;ende rep
        (command "" "")
          (setq inpkt (getpoint "Einfügepunkt für Flächenwerte:"))
  (command "_text"
          inpkt
          "0.35"
          "0"
          (rtos (getvar "area") 2 2)
          )                            ;command
        )                              ;progn
      (progn
        (command "_.area" "_o")
        (command tt)
  (command "_text"
          inpkt
          "0.35"
          "0"
          )                            ;command
        )                              ;progn
      )                                ;if
    ((null (PRINC "Nichts oder Falsch gewählt."))
    ) ;_ end of cond
  )                                    ;defun
(princ "\nProgramm ausführen mit >FLA-NEU<")
(princ)
;|«Visual LISP© Format Options» (72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T)
***Don't add text below the comment!***|;
danke
markus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neoninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung: Immer zuerst mal beim Autoren selbst nachfragen, bevor man dessen Tool in die Welt hinaus bläst.
CADchup
CADmaro.de
neoninger
acad2011x64
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß leider nicht mehr woher wir das lisp haben und bei google hab ich auf die schnelle auch nichts gefunden, deshalb probiert ich eben hier.
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, wirklich
>>>klick<<<
- alfred -
www.hollaus.at
