Thema: TTF-Schrift nicht angezeigt (5429 mal gelesen)
Mrs. Darcy Mitglied Vermesser
Beiträge: 18 Registriert: 23.03.2006 Windows 7 Professional(64 Bit) AutoCAD Map 3D 2013 WS LandCAD 2014 Rasterdesign 2013 Vestra CAD 2013 ArcGIS 10.0
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben teilweise neue Rechner mit dem Betriebssystem Windows 7 Professional bekommen. Dort sind alle Schriften insbesondere unsere Firmenschrift (ttf) vorinstalliert. Diese Firmenschrift wird auch in allen Programmen angezeigt nur in AutoCAD nicht (unabhängig von der Version weder in 2009 noch in 2011). Installiere ich die Schriften neu (obwohl sie ja eigentlich einwandfrei in allen anderen Programmen laufen), dann erkennt AutoCAD sie, stellt aber eine noch falsch da. Wo liegt das Problem - das die Schriften nicht erkannt werden von AutoCAD? Muss ich sie alle an den Arbeitsplätzen neu installieren? Und was kann ich gegen die falsche Darstellung (siehe Anlage) machen? Freue mich auf kreative Beiträge..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das ist wahr... aber das Problem ist ja erstmal grundsätzlicher Art. Und vielleicht hatte ja jemand das Problem, dass eine Schrift ordnungsgemäß installiert ist, aber NUR NICHT von AutoCAD unter WINDOWS 7 erkannt wird. Auf Rechnern mit XP erkennt AutoCAD die Schriften.... Muss mal abklären, ob ich "unsere" Schrift ins Forum stellen darf.... Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich weiss nicht, ob ich Dein PDF richtig interpretiere, ich sehe ein Problem 'nur' bei 'Text auf Fett gesetzt'. In diesem Fall guck mal im Textstil (wo Du Fonts einstellst), ob es nicht eine eigene Fontdefinition für FETT gibt. Für die meisten Schriftarten kannst Du wohl FETT und NORMAL einstellen, bei manchen TTF's gibt's aber für FETT eine eigene Fontdefinition, schau das mal bei Dir an. >> Installiere ich die Schriften neu [...] Wie sind diese denn vorher 'installiert' worden? Nur zur Sicherheit: im Windows ist es nicht einfach so, dass Du Files in den Font-Ordner kopierst (auch wenn manche Programme das vertragen), die sollten immer installiert werden (und nicht nur kopiert). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Muss mal abklären, ob ich "unsere" Schrift ins Forum stellen darf.... Wenn es eine TTF ist, dann imho nein, denn diese haben im Normalfall ein Copyright! Sind es >>>OpenSource-Fonts<<<, dann aller wahrscheinlichkeit nach JA, dann aber besser den Link, von wo diese kommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred + Lutz, habe das Problem erkannt, warum AutoCAD die Schriften nicht erkennt...also auf den alten Rechnern hatten wir unsere Firmenschrift als ttf, jetzt sind die vorinstallierten Firmen-Schriften otf-Schriften aber mit Postscript-Kontur. darin liegt das Problem. AutoCAD kann diese dann wohl nicht lesen. Wenn ich neu installiert (meine wirklich installieren) habe, habe ich aus meinen gesicherteb Font-Ordner die ttf-Schriften neu installiert. Somit konnte AutoCAD diese auch wiederlesen. Werde jetzt auf meinem Rechner komplett die Firmen-Schrift deinstallieren und die alten ttf-Installiern. Und schauen, ob ich dann dieses Problem (Bei Fett) dann noch habe. Ihr habt mir in dem Sinne geholfen, da ich immer davon ausgegangen bin, dass sich an der Schrift an sich nichts geändert hat. Herzlichen Dank! Sabine
