  Rund um AutoCAD
  Systemfehler!
Autor Thema:  Systemfehler! (4098 mal gelesen)
MissAngel
Technisches Zeichnen Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MissAngel an!   Senden Sie eine Private Message an MissAngel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MissAngel
Vista, Samsung
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon seit gestern habe ich Problem mit meinem AutoCAD 2009. Ich bin im 3. Lehrjahr als Technisches Zeichnen für Maschinen-/Anlagentechnik.
Immer wenn ich den Layereigenschaften-Manager drücke, dann kommt eine Meldung. Da steht:
SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at 779ffbaeh. Wenn ich es auf OK drücke, dann wird AutoCAD 2009 geschlossen.
Ich habe mein Meister gestern schon gesagt bzw beschwert und ihm die Meldung gezeigt. Er sagt nur: Ist nur AutoCAD 2009 Problem, ganz normal!
Na toller Antwort -.- trotzdem will ich, dass es problemlos funktioniert bzw Layer einstellen.
Wisst ihr schon eine Lösung?
Ich arbeite mit Vista. Ich arbeite AutoCAD 2009 schon dreiviertel Jahr. Nur gestern kam plötzlich die Meldung.
Mein Meister hilft mir irgendwie gar nicht.
Schönen Tag.
Linda
Bitte nicht auf Grammatik-/ Rechtschreibfehler beachten, denn ich bin gehörlos!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MissAngel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
und solltest mal eine Reparaturinstallation von der DVD machen,
dann sollte das Problem behoben sein.
Gruß Stefan
ivb.hst
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ivb.hst an!   Senden Sie eine Private Message an ivb.hst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivb.hst
AutoCAD 2007-2013 32/64bit
Windows 7 Ultimate 64Bit
Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MissAngel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatten wir auch schon einige male. Es könnte sein, das beim Schließen des Layermanagers die Position und Größe des Fenster nicht korrekt gespeichert wurde. Bei zwei Monitoren haben wir kurz einen aus dem System entfernt, den Layermanager gestartet und danach den Monitor wieder reaktiviert. Beim einem Monitor könnte vielleicht die kurzzeitige Änderung der Bildschirmauflösung helfen?
