Thema: txt Datei mit Koordinaten in ACAD Importieren? (22208 mal gelesen)
Toxich Mitglied IT-Systemelektroniker
Beiträge: 11 Registriert: 10.12.2010 MS Win7 Ultimate 64Bit, AMD X4 Mobile N930, 4GB Ram, ATI Radeon HD 5650. Autocad 2011
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich durchstöbere schon seit Stunden das Internet, leider nur mit keinem Erfolg.. Ich habe eine txt datei vorliegen mit Koordinaten. Es handelt sich um ein Profil welches Vermessen wurde und welches mir im Format PCC vorliegt. Diese Datei habe ich nun mit MARWIN in ein Textdokument mit Koordinaten umwandeln können, es handelt sich um Koordinaten in folgender Formatierung: Code: 0=0.055940 0.000000 -5.876762 0.000000 0 1=0.059530 0.000000 -5.876681 0.000000 0 2=0.063034 0.000000 -5.876477 0.000000 0 3=0.066467 0.000000 -5.876198 0.000000 0 4=0.069880 0.000000 -5.875867 0.000000 0 5=0.073241 0.000000 -5.875461 0.000000 0 6=0.076398 0.000000 -5.875003 0.000000 0 7=0.079223 0.000000 -5.874588 0.000000 0 8=0.081724 0.000000 -5.874256 0.000000 0 9=0.084024 0.000000 -5.874051 0.000000 0 10=0.086254 0.000000 -5.873925 0.000000 0 11=0.088527 0.000000 -5.873869 0.000000 0 12=0.091053 0.000000 -5.873917 0.000000 0 13=0.094020 0.000000 -5.874039 0.000000 0 14=0.097362 0.000000 -5.874116 0.000000 0 15=0.100727 0.000000 -5.874041 0.000000 0 16=0.103793 0.000000 -5.873919 0.000000 0 17=0.106601 0.000000 -5.873874 0.000000 0 18=0.109434 0.000000 -5.873876 0.000000 0 .... und so weiter, rund 12000 Zeilen
Ich denke das hier schon das erste Problem liegen wird da die Nummerierung samt Gleichheitszeichen und die 0 Werte rausmüssen und die verblieben 2 Werte mit Komma getrennt werden müssen. Wie mach ich das am schlauesten, 12000 Zeilen per Hand zu ändern dauert ja ewig.. Dann das Hauptproblem - wie bekomme ich das in Autocad importiert?? Gruß Matthias
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
Hi, zu a) sowas macht man mit einem gescheiten Texteditor, vorzugsweise einen, der Blockweise editieren kann (als Beispiel sei Textpad genannt). Zur Not: Excel ist ein schmuckes Programm, mit dem man auch viele Dinge tun kann, für die ein Tabellenkalkulationsprogramm eigentlich gar nicht gedacht ist zu b) bitte googlen mit Suchbegriff +koordinaten +importieren +forum54 site:cad.de wenn Du die ersten 10 Treffer mitsamt weiterführenden links durchgearbeitet hast und trotzdem noch Fragen hast, gerne. Aber dann mit genauer Fehlermeldung: WAS tust Du WIE, WO kommst Du nicht weiter, weil ACAD nicht das tut, was Du erwartet hättest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Doch. Einfach gegen "nichts" ersetzten.
ja, dann hab ich da nen leerzeichen^^ ausserdem kann ich alles vor dem Gleichheitszeichen so nicht eliminieren.. ich werd da mal nen vernünftigen texteditor bemühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
notepad++ wäre hier mein Vorschlag. edit: das mit dem löschen vor dem = würde ich so machen: 1. = ersetzen durch TAB oder ; 2. Abstände/Leerschläge auch durch TAB oder ; ersetzen 3. Die Datei als CSV speichern und mit Excel öffnen 4. Erste Spalte löschen. speichern als CSV. öffnen mit Editor zurückersetzen. fertig. Max. 5 min Arbeit. ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 10. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: ODER: gleich mit Excel-Import-Assistent öffnen: und weiter bei 4...Grüsse, Henning
Verdammt - Betriebsblind... genau das habe ich vor Jahren mal gelernt^^ Danke dafür schonmal. Nun muss ich das nur noch in ACAD importiert bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
Hi, Ich nehme jetzt an Du willst das Ganze als Punkte nach Autocad schicken. Wenn ja, mach's wie im Bild. Nachdem Du mit "ok" bestaetigt hast, clicke auf den erscheinenden Wert und ziehe mit der Maus mit gedrueckter Taste runter bis zur letzten Spalte links daneben und nimm vom Menu Edit->Fill->Down. Dann machst Du das Spielchen mit der Maus noch einmal, aber fange ganz oben an. <STRG>+V tut die Daten ins Clipboard und <STRG>+C von da in eine geoeffneten Datei eines beliebigen Texteditors. Dann brauchst Du nur noch als "MeinePunkte.scr" zu speichern und ab nach Autocad. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Dez. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
Hallo Matthias, wenn Du die "=" und sonstige Zeichen entfernt und X- und Y-Werte mit Komma getrennt hast, kannst Du daraus eine Script-Datei machen. Wenn die Koordinaten einen Linienzug geben sollen, kannst Du den Befehl Linie oder Polylinie als erste Zeile schreiben. Wenn Du Punkte in ACAD aus Deiner Datei zeichnen willst, geht es mit dem Befehl Punkt. Als letzte Zeile eine Leerzeile und das war es. Wenn Du als Editor den JFE (Jens File Editor) verwendest, kannst Du nicht nur Spalten auswählen sondern gleich in eine neue Datei einfügen. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 12. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich stelle mich dazu wohl einfach zu dumm an... jetzt habe ich das alles durchgespielt, die Koordinaten liegen mir jetzt so vor: Code: 0.055940,-5.876.762 0.059530,-5.876.681 0.063034,-5.876.477 0.066467,-5.876.198 0.069880,-5.875.867 0.073241,-5.875.461 ... und so weiter
aber ich bekomme es weder mit ascpoint, noch mit anderen wie impo pder acadin32. kann mir da jemand helfen indem ich ihm die TXT datei schicke und ich dafür eine CAD datei zurückbekomme??
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> die Koordinaten liegen mir jetzt so vor:
Dann guck mal, wie viele Dezimaltrennzeichen Deine Y-Werte haben! Ich sehe 2 Dezimalpunkte für z.B. den Wert -5.876.762 >> aber ich bekomme es weder mit ascpoint, noch mit anderen wie impo pder acadin32.
guck mal >>>hier<<< >> kann mir da jemand helfen indem ich ihm die TXT datei schicke und ich dafür eine CAD datei zurückbekomme??
Einerseits hast Du's dann nicht gelernt, weiters kommen die Elemente dann ev. so an, wie Du diese doch nicht brauchst. Ob Du jetzt Blöcke brauchst, oder Punkte, oder Polylinien mit diesen Stützpunkten? Die Möglichkeiten sind wohl viele. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
Zitat: Original erstellt von Toxich: Z Punkt? Was meinst du damit?
Hmm, na Koordinaten dürfen ja auch in die Höhe gehen... Berge, Täler usw... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem ist das ich es dringend brauche, und mir selbst ein "Profi" angeblich nicht helfen kann. ich Probiere schon seit Tagen Stunde um Stunde, aber ACAD ist da sehr genau, da reicht ja der kleinste fehler und es geht nicht. die vielen punkte waren tausender trennezeichen beim bearbeiten in Excel. die waren total fehl am platz. Jetzt hab ich die Koordinaten richtig vorliegen und alles so gemacht wie es in den Beiträgen steht. Zumindest bin ich mir da sicher^^ aber ich bekomme zum beipsiel vom Acadin die meldung das 0 punkte importiert wurden aber 11241 vorhanden seien. Leider nur keinen Grund warum^^
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann stell mal die TXT-Datei (wie sie jetzt existiert, ohne mehrfache Dezimaltrennzeichen) hier herein, sehen wir, was daraus wird. Könnte sein, dass ein Filmchen entsteht, das es dann erklärt. >> aber ACAD ist da sehr genau, da reicht ja der kleinste fehler und es geht nicht.
Nun denn, das ist ja eigentlich, was wir alle wollen. Gehen wir davon aus, dass mit AutoCAD Gebäude, Autobahnen oder auch Autos gebaut werden, da wäre es ja auch Deins, dass nicht der kleinste Fehler existiert, oder? ... keine Stiegen in Obergeschoße oder Spalten zwischen Autobahnzubringer und Autobahn oder ein Auto ohne Bremspedal. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
Im Editor sieht das dann so aus: Zitat: nochmal _point 0.055940,-5.876762 0.059530,-5.876681 0.063034,-5.876477 0.066467,-5.876198 0.069880,-5.875867 0.073241,-5.875461
Enter Einfach mit copy und paste in die Zeichnung, und fertig.
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Im Editor sieht das dann so aus: [QUOTE]nochmal _point 0.055940,-5.876762 0.059530,-5.876681 0.063034,-5.876477 0.066467,-5.876198 0.069880,-5.875867 0.073241,-5.875461
[/QUOTE] auch das habe ich so schon versucht, auch als Scr gespeichert und als script ausgeführt.. klappte dann aber irgendwie nicht.
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sarotti Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 14.07.2005 AutoCad 2016 64Bit Windows 8-64Bit mit 8 GByte Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toxich
