  Rund um AutoCAD
  Acad Koordinatenlisten zeichnen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad Koordinatenlisten zeichnen (5444 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Koordinatenliste bekommen und würde diese gerne automatisiert in Autocad zeichnen lassen.
Am besten wäre wenn ein Block mit XYZ gezeichnet wird und eine Punktbezeichnung sowie Z-Höhe als Attribut ausgibt.
Kennt ihr da Programme/lisps die das können ? oder gibt es gar eine Cad Funktion ?
lg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt Programme dafür: z.B. CIVIL 3D von Autodesk
Für Dich mit nacktem ACAD kommt wohl die skript-Lösung am nächsten.
Forensuche: Punktimport in allen erdenklichen Schreibweisen /Kombinationen, vielleicht auch eher google nutzen. Google-Suchbegriff punkte importieren +autocad
Ein Treffer von vielen: >> klick <<
Das erstellt erst einmal nur Punktobjekte.
Punkt zu Block und Z-Wert zu Attribut gibt es imho auch schon, mußt Du mal ein wenig suchen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Wir haben auch Civil 3D wie würde es dort funktionieren ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es so, wie es im verlinkten thread oben steht funktionieren, ansonsten lies Dir mal die C3D-Hilfe durch, die hat auch nen Sack voller Tutorials mit dabei >> klick <<
Wenn gar nix geht, Frage bitte im C3D-Brett stellen, hier im RuA würden wir die Leute nur unnötig langweilen
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir das anbieten: http://www.geopaint.at/Download/Acadin32.zip
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
