 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfangfunktion während Zeichnen-Befehl umschalten (6914 mal gelesen)
Erwin Furtner Mitglied Schreinermeister / techn. Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 12.01.2009 Betriebssystem: Windows 10 AutoCAD-Version: 2020 (OEM)
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle AutoCAD-Spezialisten! Zum Thema Objektfangumschaltung während eines Zeichnen-Befehls hätte ich mal eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, während eines aktiven Befehls (z. B. Polylinie zeichnen) via Tastaturbefehl auf eine bestimmte Objektfangfunktion (z. B. Zentrum, Nächster Punkt, Tangente o. a.) für die einmalige Verwendung umzuschalten? Folgende Wege kenne ich bereits: - Darstellen der Symbolleiste "Objektfang" und dortige Auswahl der entsprechenden Funktion - UMSCHALT+rechte Maustaste für Kontextmenü "Objektfang" - Dauerhafte Einstellung der Funktion über Entwurfseinstellungen > Objektfang... Leider finde ich keine der Möglichkeiten richtig elegant... Am liebsten wäre mir, wenn ich während der Arbeit einfach die gewünschte Funktion mit einer Taste oder einer Tastenkombination für die einmalige Verwendung einschalten könnte. Kennt jemand eine entsprechende Möglichkeit oder ist ggf. die Geschichte mit der temporären Überschreibung (habe ich bei meiner Suche in der Hilfe entdeckt aber nicht wirklich verstanden) eine Lösung? Für entsprechende Hinweise bereits im Voraus dankend E. Furtner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, die Geschichte mit Umschalt+rechter Maus kenne ich schon... ich hätte den z. B. Befehl _cen (für Zentrum) aber gerne über eine Tastenkombination (z. B. Umschalt+C (C für Center) eingegeben und nicht mit der Maus über das Kontextmenü bzw. über Auswahl der entsprechenden Schaltfläche des Werkzeugkastens... Ist so was mit der temporären Überschreibung möglich und wenn Ja, wie funktioniert's (wie muss die Befehlszeile lauten, wie funktioniert der Aufruf etc.) >> Mit normalen Kurztasten (aus der PGP-Datei) funktioniert es ja nicht, da jegliche Text-Eingabe während eines aktiven Zeichnungsbefehls als Options-Eingabe und nicht als "Zwischenbefehl" gewertet wird... Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Zitat: Original erstellt von Erwin Furtner: >> Mit normalen Kurztasten (aus der PGP-Datei) funktioniert es ja nicht, da jegliche Text-Eingabe während eines aktiven Zeichnungsbefehls als Options-Eingabe und nicht als "Zwischenbefehl" gewertet wird... Erwin
Die Aussage ist falsch, das zeigt alleine meine Antwort oben, aber auch andere Befehle kann man (wenn diese entsprechen definiert sind) mit Hochkomma als transparenten Befehl aufrufen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Hi, Zitat: Original erstellt von Erwin Furtner:
Es sind schon einige temporäre Überschreibungen (auch für Objektfänge) in der acad.cuix definiert. Einfach mal reinschauen. Welche Werte du für OSMODE verwenden musst, findest du über die Hilfe raus, ebenso wie die Verwendung der temp. Überschreibungen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Also dass ich z. B. _cen für Zentrum auch während des Befehls eingeben kann, habe ich jetzt gesehen... Eine Übersetzung einer Tastenkombination (z. B. Umschalt+C > Wie als vordefinierte Tastenkombination für temporäre Überschreibung bei mir bereits vordefiniert) zeigt aber weiterhin keinerlei Reaktion... Und die manuelle Eingabe des jeweiligen Befehls entspricht leider auch nicht wirklich einer eleganten Arbeitsweise. Wenn man also die beiden Geschichten - die Eingabe des Befehls _cen über die Tastenkombination Umschalt+C - kombinieren könnte wäre das genau das was ich suche... (Die bestehende Befehlszeile der temporären Überschreibung von Umschalt+C einfach durch _cen zu ersetzten wäre vermutlich zu frech um zu funktionieren! Oder?) Was kann eigentlich die Ursache dafür sein, dass die, von AutoCAD bereits angebotene Befehlszeile mit Umschalt+C nicht funktioniert!? Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Nov. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Hallo Erwin, einfach die [UMSCH.] LÄNGER festhalten, bis das Überschreibungssymbol am Cursor hängt, und dann C drücken. (so sollte es funktionieren, und tut's bei mir auch). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 22. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, das mit dem längeren gedrückt halten der Umschalttaste bis das Symbol erscheint funktioniert noch... Anzeige in der Befehlszeile: >>Neuen Wert für ORTHOMODE eingeben <0>: Nehme PLINIE-Befehl wieder auf. Doch nach dem zusätzlichen betätigen der Taste "C" (für Umschalt+C) passiert bei mir leider gar nichts... (Das "C" wird in die Längenangabe der aktiven Linienfunktion geschrieben!?) Was mach ich Falsch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Nov. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, wenn Du damit meinst, ob ich schon einen eigenen Befehl mit einer Tastenkombination versehen habe und diese dann während der Ausführung eines anderen Befehls (z. B. Polylinie zeichnen) aufgerufen haben, dann Ja! Hat aber nicht funktioniert, da - zumindest bei meinem Versuch - der neue Befehlaufruf den aktiven Befehl (Polylinie zeichnen) abbricht... Im Grunde bin ich eigentlich nur auf der Suche nach einer Möglichkeit, während eines Zeichnen-Befehls ein paar besondere Fangfunktionen über die Tastatur und nicht über die Maus aufrufen zu können... Der Aufruf einer besonderen Fangfunktion stellt ja offenbar nicht das Problem dar, da man diese ja während eines Zeichnen-Befehls mit der Maus auswählen kann... Lediglich die Interpretation von Tastaturkombinationen und/oder PGP-Kurzbefehlen während eines aktiven Befehls stellt das Problem dar! Oder?? Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Hi, die temp. Überschreibungen passen schon. Du musst sie nur richtig verwenden: Die Tasten festhalten! Schau nochmal in die Hilfe. UMSCH-Taste festhalten und dieses Symbol hängt am Cursor: Dann zusätzlich zum Beispiel das E drücken und festhalten und schon fängst du nur noch Endpunkte. Gruß CADchup
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Zitat: Doch nach dem zusätzlichen betätigen der Taste "C" (für Umschalt+C) passiert bei mir leider gar nichts...
[Umschalt] festhalten -> Überschreibungssymbol jetzt weiter [Umschalt] festhalten und [C] drücken und festhalten. So geht's bei mir. Wenn's jetzt bei Dir nicht klappt, und in der CUI nicht rumeditiert wurde, weiss ich auch nicht weiter. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Genau das war's! Ich hatte die Tastenkombination angewendet wie beim Aufruf eines Befehls (ohne die Tasten weiter gedrückt zu halten...) Naja, irgendwann checkt's jeder ;o Besten Dank für die Hilfe und Eure Geduld mit mir!! Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
