  Rund um AutoCAD
  Standard-Icons in 2011 anpassen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard-Icons in 2011 anpassen (2501 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Bildschirm-Feinheiten wie "Themes" usw. eher weniger am Hut, aber die Standard-Icons von Acad2011 (unter Win XP) sind doch mehr eine Wüste "Grau in Grau" - sogar das "Abbrechen-Icon" in der Plotvoransicht ist nicht mehr rot, sondern grau. (Die Entscheidungsfindung der Designer erscheint mur sehr befremdlich.)
Kurz gefragt:
Kann man in 2011 die Icons im gesamten (!) wieder zu mehr Farbenpracht bringen?
Damit meine ich nicht DLL hacken und Icons händisch umpinseln, sondern irgendein vorhandener oder zubehörmässiger Befehl, der die Darstellung einfach umschaltbar macht.
(Autodesk Subscription verweist auf Foren bzw. auf das offizielle Vorschlagswesen).
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
der Befehl lautet _cui ...
Ääääh - und dann? Wie kann ich dem "Kleinen Bild RCDATA_16_UCS3PT" und den 500 anderen in 5 min beibringen, dass sie anders aussehen sollen?
Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Kurz gefragt:
[...] sondern irgendein vorhandener oder zubehörmässiger Befehl, der die Darstellung einfach umschaltbar macht.
Kurz geantwortet: Nein.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ... in 5 min wird das wohl nur was, wenn die Hauptarbeit andere machen ..... einen acadbefehl _icons2006->2011 ist mir nicht bekannt
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..... einen acadbefehl _icons2006->2011 ist mir nicht bekannt....
Oder eine modifizierte Icon-DLL ...
Schade, dann nicht.
Danke.
Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Nov. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mit Buddhismus:
"Die buddhistische Erkenntnislehre untersucht die Beziehung zwischen dem wahrgenommenen Objekt und dem wahrnehmenden Subjekt. Denn Erleber und Erlebnis sind immer abhängig voneinander. Der Buddhismus erklärt, wie man die fehlerhafte Wahrnehmung beseitigen kann."
CADchup
CADmaro.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt alle zu lange geschlafen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
...Der Buddhismus erklärt, wie man die fehlerhafte Wahrnehmung beseitigen kann."
Damit wären entweder bei Fehlertheorie (und Ausgleichsrechungen) oder bei Sir Karl Popper, Falsifikationstheorien. ("Was ist überhaupt ein Fehler bzw. was ist richtig und falsch.")
Aber weder Buddha noch Popper werden meine Bildchen schöner anmalen
Peter
