 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke mit Text drehen (2959 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 19. Okt. 2010 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Der Ansatz mit den dynamischen Blöcken ist nicht so schlecht. Wie bereits in dem Beitrag erwähnt, gibst dem Attribut die Drehfunktion, und kannst dann über den dynamischen Griff das Attribut ausrichten, oder bei mehreren Blöcken über die Eigenschaften, vorausgesetzt du kennst den Drehwinkel der Objekte (ersichtlich auch in den Eigenschaften). Ansonsten wäre da noch die Programmierung - welcher ich aber nicht mächtig bin. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
@GWH also "deine" Lösung bedeutet 100% Handarbeit (oder?) - dann braucht man, wie Brischke bereits sagt, keine dynamischen Blöcke, -Attedit reicht. <wenn einer in festen Winkeln arbeitet mag es nich Vorteile haben, aber bei 'wilden' Winkeln wohl eher nicht> (und wenn man sie vermeiden kann, also nicht wirklich benötigt, dann sollte man es auch lassen )
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hi, aus der ACAD Hilfe Festlegen der Ausrichtung für Beschriftungen (suche unter Index Beschriftungsobjekte,Ausrichtung) Zitat: Beschriftungsblöcke und -text können so eingerichtet werden, dass ihre Ausrichtung der Ausrichtung des Layouts entspricht. Die Ausrichtung der Beschriftungsschraffuren stimmt immer mit der Ausrichtung des Layouts überein. Auch wenn die Ansicht im Layout-Ansichtsfenster verzerrt oder das Ansichtsfenster nicht planar ist, entspricht die Ausrichtung dieser Objekte in den Layout-Ansichtsfenstern der Ausrichtung des Layouts. Beschriftungsattribute in Blöcken entsprechen der Papierausrichtung des Blocks.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Okt. 2010 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Danke für eure Anregungen,ich werde mich da mal durcharbeiten  ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Okt. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Das gilt getrennt für Blöcke und für Texte, welche die Eigenschaft Beschriftung aufweisen, nicht aber für Texte in Blöcken. Heißt: Es wird der gesamte "Beschriftungs"-Block nach dem Layout ausgerichtet, also auch die Geometrie - was allerdings ja in diesem Fall nicht gewünscht ist, wenn ich es richtig verstehe. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
@cadffm, wo kannst du bei -ATTEDIT den Drehwinkel des Attributes ändern? Drehen geht doch nur bei EATTEDIT und hier ja auch nur bei jedem Block einzeln - oder gibt es da etwas, was mir bis jetzt noch nicht bekannt war.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
