Thema: Texte verschieben (2670 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Helfer, könnt Ihr mir sagen wie man den Text sehr einfach und unkompliziert an dieser Linie schiebe (siehe Anhang), damit sie genau senkrecht untereinander liegen und es ordentlich aussieht? Packe momentan immer jeden einzelnen Griffe an und schiebe sie dann auf der Linie! Sehr sehr mühsam!!! ...und der Hammer wäre die noch auf einen bestimmten Abstand zueinander zu bringen!!! Aber das ist nicht so wichtig! Gruß Balrok [Diese Nachricht wurde von Balrok am 12. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, eigentlich ganz einfach: 1. Bestimme die X-Position der Linie über Eigenschaften 2. alle Texte markieren (z.B. Fenster drüber) und mit rechter Maustaste die Objekteigenschaften aufrufen 3. den X-Wert der Linie bei Geometrie / Position X *variiert* auf den vorher ermittelten Wert setzen
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 12. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Okt. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss leider dieses Thema nochmal aufgreifen. Nun habe ich eine riesen Zeichnung mit sehr vielen Raumbezeichnungen und Raumnummern. Da ist es doch auch sehr mühsam über Eigenschaften zu gehen und da den X-Wert einzutragen. Wenn ich nun die LSP von Dober Heinz nehme, kommt folgende Meldung, Befehl: atext "Select an Arc or an ArcAlignedText: Must select an Arc or an ArcAlignedText." Befehl: Also er sagt, das ich einen Arc oder einen ArcAlignedText aussuchen soll, in der LSP steht Text oder MText. Wenn ich nun auf einen Text klicke, macht er gar nichts und schreibt nur das was in Zeile 2 steht. Was soll das bedeuten "Arc und ArcAlignedText"? ...und wie muss ich die LSp umschreiben, damit das fuktioniert? Danke Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok:
Befehl: atext"Select an Arc or an ArcAlignedText: Must select an Arc or an ArcAlignedText." Befehl:
In der LISP Datei, die Heinz gepostet, hat ist der gewünschte Befehl ja auch als ATXT und nicht als ATEXT definiert. ATEXT oder ARCTEXT ruft dagegen einem Befehl für Bogentext aus den Expresstools auf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, da habt ihr natürlich recht. Danke Udo Hübner!!! PS: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
