 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Kann Block nicht auflösen (10851 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brech mir gerade die Zähne an dem in der Zeichnung angehängtem Block aus. Kann diesen nciht sprengen. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte das sich der Block nciht sprengen lässt? ------------------ MfG Lary  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, doch drauf. Hat nicht geklappt. Hier die Meldung aus der GBefehlszeile: Befehl: flatten Select objects to convert to 2d... Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Remove hidden lines? <No>: Dieser Block kann nicht aufgelöst werden. Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
Zitat: Remove hidden lines? <No>:
Auf Yes und dann klappt das auch. Wie von CADmium geschreiben kannst Du auch über den Blockeditor bei Eigenschaften unter "Block" "Auflösen zulassen" "Ja" eingeben. Dann kannst Du den Block auch sprengen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lary
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
