  Rund um AutoCAD
  Maßstab wiederherstllung
Autor Thema:  Maßstab wiederherstllung (4675 mal gelesen)
PolyCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PolyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PolyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
Hallo zusammen
ich brauche mal wieder euere hilfe
ich habe eine Zeichnung bekommen der solchen Maßstäbe enthält (siehe Bild) :-( ich kann damit nichts anfangen :-(
Frage:wie kann ich die standard Maßstäbe wiederherstellen 1.1,1:100,1:1000 etc und die anderen löschen ???
Grüß
Poly
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _scalelistedit ?
bzw. Lisps die darauf aufbauen
ach ja  .... ß,ö,ä usw in Dateianhangnamen machen sich nicht so gut.
       - Thomas -
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium
Befehl _scalelistedit funktioniert nicht in dieser Zeichnung (siehe Meldung)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
langer thread mit vielen Tips zu tools, Befehlen und Autodesk-Lösungen >> klick <<
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PolyCAD:
Hi CADmium
Doch, funktioniert. Aber nur als Befehlszeilenversion. Fürs Dialogfeld sinds zuviele Maßstäbe.
_-scalelist
z (Zurücksetzen)
j (ja, wiederherstellen)
b (beenden)
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 09. Sep. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesklösung + kurze Beschreibung
Autodesklösung extra für 2010-Produkte
Vorteil: Programm funktioniert im Stapelverfahren
Nachteil: Zeichnungen dürfen nicht geöffnet sein
Lisp-Lösung
Vorteil: Maßstäbe können anhand einer Liste gesetzt werden; Anwendung bei geöffneter Zeichnung
Nachteil: Kein Stapelverfahren
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Sep. 2010 editiert.]
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle
die "CleanupScales" Anwendung hat bei mir prima funktioniert
Poly
