 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Zahlen aus Polylinie (6121 mal gelesen)
HansObermeier Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 03.04.2010 AutoCAD 2011
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Strukturen in AutoCAD 2011 gezeichnet die ich mit Zahlen aus Polylinien beschriften muss. Gibt es in AutoCAD eine Möglichkeit Objekte mit Zahlen aus Polylinien zu Beschriften oder muss ich mir die Zahlen selbst Zeichnen und neben die Objekte kopieren? Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansObermeier
Hallo, ich weiß nicht genau, ob ich dein Anliegen richtig verstanden habe. Du willst in ACAD Objekte beschriften. Und zwar mit Zahlen. Diese sollen aber keine Schrift sein sondern Polylinien? Korrekt? Dann beschrifte die Objekte ganz normal mit Zahlen und nutze anschließend den Befehl TXTEXP aus den E-Tools. Der zerlegt Deinen Text in Linien. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansObermeier
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider habe ich die E-Tools immer noch nicht gefunden. deshalb habe ich den Befehl txtexp in der Kommandozeile eingegeben, die gibt aber nur "Unbekannter Befehl" aus? Ich hab noch einen Screenshot von meinem Bildschirm angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansObermeier
... und falls sie nicht mitinstalliert wurden - guggst du FAQ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansObermeier
... und vermutlich sollen die Zahlen/Texte dann gelasert werden? Dann solltest du darauf achten, dass du auch einen entsprechenden Text-Font hinterlegt hast, bevor du die Zahlen/Texte in Polylinien umwandelst. (ich habe mal ein Tool geschrieben, mit welchem die Zahlen/Texte durch Polylinien ersetzt werden. Es sind die entsprechenden lasertauglichen Polylinien der einzelnen Zahlen/Buchstaben als Polylinien hinterlegt.) Es ist jedoch keine Freeware, weshalb ich das Programm nicht poste. Bei Interesse, einfach melden Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansObermeier
Hallo, da mich einige per Mail wegen dieses Tools kontaktiert haben, möchte ich hier darauf hinweisen, dass das Programm nun zum Download zur Verfügung steht. Zu finden ist es auf der D-Tools Website ->Tools -> Tool 83 (oder über suchen oder alle Tools ..) Ohne Lizenzierung/Kauf läuft es als Testversion, welche 14 Tage lang nach der Installation oder 25 Befehlsaufrufe funktioniert - je nachdem was zuerst eintritt. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
