  Rund um AutoCAD
  ACAD.LSP verschwindet
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  ACAD.LSP verschwindet (2322 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in unserem Büro arbeiten wir mit AutoCAD 2008 + Applikation.
Heute verschwand nach dem AutoCAD-Start die acad.lsp (diese benötigt die Applikation).
Danach konnten wir zwar noch in ACAD arbeiten jedoch die Befehle der Applikation waren weg.
Erst nachdem ich die acad.lsp von keinem Support-Ordner in die
LISP-Startgruppe mit aufnahm konnten wir wieder komplett arbeiten.
Deutet alles auf einen Virus.
Kennt jemand dieses Problem und wie wurde es komplett "entfernt".
gruß
Joachim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt denn nun "komplett entfernt" - meinst du das die datei "acad.lsp"
nicht mehr in ihrem eigentlichen Speicherort zu finden war ?
(und du hast jetzt irgendwoher eine andere acad.lsp genommen und wieder mit rein kopiert ?)
Oder hast du einfach nicht angehakt das die Acad.lsp geladen werden soll ? SysVar: "ACADLSPASDOC"
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte so eine Zeile wie
(if(setq FF(findfile"acad.lsp"))(vl-file-delete FF)))
in eine acaddoc.lsp oder in einer andern Lsp , die geladen wird, verursachen ....
setz doch bei deiner acad.lsp einfach mal den Schreibschutz! Da sollte eh nicht jeder unbewußt dran rumfummeln.
  - Thomas -
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die acad.lsp wird in einem System oder Supportordner gelöscht.
Ich habe mit der systemvariablen gerade "gespielt" half aber alles nichts.
Vielleicht fällt Dir dennoch noch etwas ein.
gruß
Joachim
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider verleif die Suche nach so einem Programmcode nicht erfolgreich.
Joachim
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mundal:
Hallo Zusammen,
gruß
Joachim
Ich werde nicht ganz schlau
Ist sie jetztz gelöscht oder nicht? Wie kann man aber eine gelöschte Datei in die Lisp-Startgruppe aufnehmen?
Fehlt vielleicht nur eine Suchpfad auf den Support Ordner?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag uns doch einfach mal WANN die Acad.lsp gelöscht wird, ich tippe dabei auf
den Start von Acad, bzw. genauer: Wenn die erste DWG geöffnet/erstellt wird,
falls nicht, wird lustiger
(wobei mich interessieren würde ob du bei deiner Applikation nicht auch eine ACAD.lsp findest ?)
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DOC100810.pdf
Hallo Zusammen,
die Plage ist beseitigt.
Es wurde tatsächlich die acaddoc.lsp mit in der Anlage liegendem Programmcode verunreinigt.
Mir ist es noch nicht klar wie dieses Ding in unser System gelangen konnte.
Vielleicht hatte ja schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht
und möchte seine Ergebnisse niederschreiben ;-)
Joachim
[MODERATORedit: Wer keine Ahnung hat: Bitte nicht versuchen den angehängten Code auszuführen  ]
CADmium
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Du lädst dir irgendeine Lisp wo du nicht hintersteigst (kann sogar eine Sein , die Funktionen selbst generiert ... also du auch nicht den entgültig ausgeführten Code siehst) oder ne vlx  .. und die hat ne Funktion drin, die die acaddoc.lsp sucht und dort den Code aus deinem Beispiel mit ranhängt.... ist nicht sonderlich kompliziert ..
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
Das denke ich allerdings nicht. Wenn eine andere Funktion diesen code schreibt, würde sie den doch auch gleich ausführen lassen und nicht erst in die acaddoc.lsp schreiben lassen.
Ist auf alle Fälle ziemlich Stümperhaft und deutet auf einen Anfänger hin. was macht denn die aufgerufene Acad.vlx und was ist das für ein Bild (logo.gif) ? Vielleicht kannst du darüber ja den Verursacher rausfinden?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch immer das Gleiche (oder zumindest ähnlicher Kram) - findet man hier im
Forum und hundertfach im www, KLICK!
