  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Schraffuren mit 2011
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Schraffuren mit 2011 (3191 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 06. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis AutoCAD 2010 habe ich Benutzerdefinierte Schraffuren gezeichnet.
d.h. im Schraffurdialog statt Vordefiniert - Benutzerdefiniert eingegeben.
danach den Winkel und den Abstand in Zeichungseinheiten, eventuell noch Doppelt angehakt - fertig!
In AutoCAD 2011 schaff ich das nicht.
Wenn ich im Ribbon statt Kompakt auf Benutzerdefiniert wechsle bekomme ich im Befehlszeienfenster nur folgende Meldung ...
Kann HPNAME nicht auf diesen Wert setzen.
*Ungültig*
Nehme SCHRAFF-Befehl wieder auf.
Bitte Danke
Michael
www.plan-net.org
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
im Moment denke ich an einen Bug - du wirst die Antwort sicher
auch schon im www finden, wenn man etwas Zeit investiert und
im englischen sucht.
Kurz: Ich kann deine Vorgehensweise und das Problem nachvollziehen.
Ich würde mir also eine Schaltfläche bauen mit der ich das umstelle auf benutzerdefiniert,
oder man benutzt halt ab und an mal den gewöhnlichen Dialog und nicht die Ribbonvariante,
da funktioniert es ja weiterhin.
EDIT: Ja ein Übersetzungsfehler, Acad will USER einstellen statt _USER oder BENUTZER
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 06. Aug. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE das war's
Wie komm ich in das alte Dialogfenster?
-GSCHRAFF bringt mir die Befehlszeilenvariante.
Die ist mir dann doch zu antiquiert .....
www.plan-net.org
erstellt am: 06. Aug. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guckst Du >>>HPDLGMODE<<< oder auch >>>hier<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Aug. 2010 editiert.]
