 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Polylinie Scheitelpunkte verringern? (12682 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen Schriftzug als Spline bekommen, den ich lasern lassen muss. Leider kann die Maschine nur Polylinie lesen. Also habe ich die Spline in eine Polylinie konvertiert. Nur hat die Polylinie nun unendlich viele Scheitelpunkte das die Maschine auch diese Linie nicht bearbeiten kann. Wie bekomme ich die Linie originalgetreu mit weniger Scheitelpunkten hin????? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
speichern als dxf 12 und neu öffnen = Polylinie ( 3D ) wenn das net langen sollte ursprung und pedit mehrer verbinden und fertig 2D okay Thema verfehlt 6 setzen ... sind nur unwesentlich weniger Punke ------------------ cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo: Also habe ich die Spline in eine Polylinie konvertiert. [/i]
Hierbei können Werte zw. 1-99 angegeben werden - das beeinflußt nachhaltig die Anzahl der entstehenden Punkte. originalgetreu + wenige Punkte = geht nicht SOnst hätte man am Anfang kein Spline benutzen müßen.. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Aug. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hallo gedo, ich habe ein Tool, das a) die Scheitelpunkte reduziert und b) die Übergänge glättet (tangential anpasst). Wenn Du Interesse hast, kannst Du mir persönlich anschreiben. Hinweis: Das Tool ist nicht kostenlos. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
