  Rund um AutoCAD
  Eingabe in m, cm, mm... bzw. Maßstab
Autor Thema:  Eingabe in m, cm, mm... bzw. Maßstab (27968 mal gelesen)
bouncealot
Sehen Sie sich das Profil von bouncealot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncealot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncealot
Rund um AutoCAD
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seid gegrüßt ihr Wissenden!
In meinem vorigen Büro waren sämtliche Einstellungen schon gemacht und somit hab ich mich nicht selbst damit auseinander setzen müssen.
Jetzt steh ich etwas vor dem Problem, dass ich mir AutoCAD 2011 selbst einrichten muss und das würde ich gerne in etwa so machen wie ich es vorher hatte.
Eine Sache wäre die Eingabe.
Ich zeichne eigentlich im Modelbereich immer 1:1 und stelle mir dann den Maßstab über die Ansichtsfenster im Layout ein.
Jetzt würde ich gerne wissen wie ich die Eingabe verändern kann (auf m, cm oder mm)
Habe von einem Bekannten einen Plan bekommen, wo zb eine Öffnung mit 140cm ist. Zeichne ich einen Strich hat dieser die Länge von 14.
Ich hoffe es ist halbewegs verständlich was ich meine
Die zweite Sache wäre, gibt es vielleicht schon einen Thread in dem ein paar Bemaßungsstile sind die ich in das Programm einpflegen kann? Bemaßung für 1:100, 1:50 usw.
Bzw. bin ich richtig in der Annahme, dass ich mir das dann einfach über die Skalierung einstellen kann.
Danke im vorraus für die Hilfe!
Mfg bouncealot
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
dazu fehlt aber noch die Info, wie Du die AutoCAD-Einheiten siehst, denkst Du in m oder cm oder mm?
Die Zeichnungseinheiten kannst Du (in AutoCAD) mit dem Befehl _UNITS einstellen, i.d.R. stellst Du das so ein, wie Du selbst denkst. Es ist ausschließlich eine Vereinbarung von Dir mit der Zeichnung, ob eine Linie mit 1 Länge bedeutet, dass diese Linie 1m oder 1cm oder 1mm ist.
Und wie hast Du den Strich gezeichnet, hast Du Koordinaten eingegeben oder per Spur und Länge oder mit Objektfängen auf die Enden der Öffnung gezeigt? Der letztere Fall würde bedeutet, dass der ursprüngliche Zeichner in dm gedacht hat.
Da wäre aber schon notwendig, zu wissen:
a) für welche AutoCAD-Version (siehe >>>Systeminfo ausfüllen<<<)
b) ob Du (bei neueren Versionen) mit Beschriftungsmaßstababhängigkeit arbeitest
c) (auch nicht unwichtig) in welcher Branche Du tätig bist.
Du findest sicher auch genug DWG-Dateien im WWW, die Du downloaden kannst und Dir selbst die für Dich passenden Bemassungsstile rausholen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
bouncealot
Rund um AutoCAD
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das herzliche Willkommen
Komme aus der Baubranche und verwende AutoCAD für die Erstellung von Einreichplänen, Ausführungsplänen usw.
Durch mein vorriges Büro bin ich es gewohnt in mm zu zeichnen. Ich vermute stark, dass dort die Einstellung "1 Einheit = 1mm" war.
Auf das habe ich es bei mir auch einmal gestellt.
Um eben 1m zu zeichnen habe ich 1000 eingegeben. Das kann ich mir ja jetzt über _UNITS wieder so einstellen.
Und denken/zeichnen möchte ich eben in mm.
Hab mich aufs erste auch nicht wirklich ausgekannt, was da los ist.
Dazu kommt noch, dass es ein Export aus einem anderen Zeichenprogramm ist und vermutlich deswegen so komisch eingestellt ist.
Puh, das schau ich am besten dann nochmal nach, weiß ich jetzt so direkt nicht mehr.
Aufjedenfall hat mich das etwas verwirrt, weil es nicht zu meiner "Denkweise" gepasst hat.
Die Systeminfo liefere ich dann auch gegen Abend nach.
Wie darf ich "Beschriftungsmaßstababhängigkeit" verstehen?
Ob ich das über die Ansichtsfenster in den Layouts definieren möchte, oder schon direkt in der Zeichnung im Modellbereich?
Danke für den Hinweis das Netz nach vorgefertigten .dwg Files zu durch forsten, auf das bin ich noch gar nicht gekommen.
Merke gerade, dass es ein riesen Unterschied ist, ob ich mich in's gemachte Nest setze und ein eingerichtetes Programm verwende, oder ob ich mir alles selbst einstellen muss.
Danke für eure Hilfe!
Mfg bouncealot
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guckst Du >>>hier<<<.
[EDIT] Url nachgereicht [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Jul. 2010 editiert.]
bouncealot
Rund um AutoCAD
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sprich ich brauch nicht mehr direkt in den Bemaßungsstilen den Maßstab der Beschriftung festlegen, sondern stelle quasi "Eigenschaft=Beschriftung" ein und die Beschriftung wird dann im Layout über die Ansichtsfenster skaliert.
Wo ich zb. die selbe Zeichnung einmal mit 1:100 und einmal mit 1:50 in einem Ansichtsfenster habe und die Beschriftung jedes mal richtig skaliert wird!?
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann möcht ich das so machen!
Ist ja eine enorme Erleichterung!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncealot 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach dich damit vertraut - siehe auch Beispieldatei im FAQ-Beitrag
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
