  Rund um AutoCAD
  Doppelklick auf Schraffur bei 2011
Autor Thema:  Doppelklick auf Schraffur bei 2011 (5497 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seid 2011 öffnet sich nicht mehr das Dialogfenster beim Doppelklick auf die Schraffur.
Es erscheint stattdessen das Eigenschaftenfeld.
Rückschritt oder Einstellungssache?
Wer weiss Rat?
Vielen Dank im Voraus
Gruß aus Lübeck
Gehry
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es immer erstmal nervig ist eine neue Sache zu lernen ist es auch bei AC 2011
Hab mich da selbst auch schon geärgert!
Da, was die Schraffur angeht, einige Funktion (Winkeländerung) dazu gekommen sind ist es schon vom Vorteil.
Dieses lästige Schraffurmenü hat ja auch genervt oder ^^
Aber ganz ist es nicht verschwunden beim Editieren Schraffedit erscheint es auch wieder :-D
Am besten ist sich dran zu gewöhnen da die Entwicklung keinen Rückschritt macht... siehe Ribbon... Wir immer wichtige!
Aso Arbeitest du mit Ribbon....? Befehl _ribbon
[Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 20. Jul. 2010 editiert.]
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du mit 'Eigenschaftsfeld' die (kontextbezogene) Multifunktionsleiste meinst, dann JA, und ich sehe es als Vorteil, denn änder ich z.B. den Winkel, muss ich nicht auf 'Voransicht' klicken, sondern sehe es sofort.
Magst Du unbedingt das alte Fenster, dann kannst Du das noch immer über die rechte Maustaste ==> 'Schraffur bearbeiten'.
Nur für die SchraffurERSTELLUNG darf man sich per Systemvariable >>>HPDLGMODE <<< aussuchen, ob der Dialog oder die Ribbons kommen, für Doppelklick gibt es imho keine SysVar.
- alfred -
[EDIT] Link korrigiert [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Jul. 2010 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
seit 2011 tauchen alle Optionen zum Bearbeiten von Schraffuren in der Multifunktionsleiste auf, vielleicht ist das der Grund für die Umstellung.
Du kannst die Doppelklickaktion im CUI aber auch wieder auf "Schraffur bearbeiten" umstellen. Dann hast du das vorherige Verhalten.
CADchup
CADmaro.de
Cosmolion
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
HPDLGMODE
Steuert die Anzeige des Dialogfelds Schraffur und Abstufung und des Felds Schraffur bearbeiten.
0
Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF nur angezeigt, wenn die Einstellungen in der Befehlszeile eingegeben werden.
1
Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF angezeigt
2 Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF nicht angezeigt, wenn die Multifunktionsleiste aktiviert ist (RIBBONSTATE = 1). Wenn die Multifunktionsleiste nicht aktiviert ist (RIBBONSTATE = 0), wird das Dialogfeld Schraffur und Abstufung angezeigt.
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Cosmolion
Wirklich beim 'bearbeiten'? Bei mir macht es nur einen Unterschied bei der Schaffurerstellung!
- alfred -
www.hollaus.at
Cosmolion
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
So stets in der AC - Hilfe
Habs grad selbst mal ausprobiert
Eh du hast Recht, da scheint ein Fehler im System zu sein ^^
Ne passt HPDLGMODE ist nur für die Erstellung der Schraffur.
gehry
Architekt
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
CADchup
Hi CADchup,
da ich mich mit den Einstellungen der CUI nicht auskenne, werde ich mich wohl an die Multifunktionsleiste gewöhnen müssen.
Herzlichen Dank für die Baiträge und eure Hilfe!
Gruß Gehry
Cosmolion
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehry die CUI ist ein Klax ^^
Nach 20 mal übernehmen drücken und 21 mal einrichten des Profils hat mans dann auch begriffen.
Sollte man sich mal befassen. Ist nicht so schlimm und konfus wies aussieht!
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit miternand
mit diesem Thema hatte sich auch schon mal ein englischer User befast und sehr ausführlich beschrieben
gugst du hier restoring-hatch-double-click-in-autocad-2011
an der stelle sei gleich noch der artikel autocad-2011-putting-things-back-to-normal mit erwähnt
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
gehry
Architekt
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bikerholic:
mahlzeit miternand
an der stelle sei gleich noch der artikel autocad-2011-putting-things-back-to-normal mit erwähnt  :Dance:
gruß björn
...vielen Dank!
"puttings things back to normal" find ich gut!
