 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: mditab18.arx mit Acad 2011, WIN 7 und 64 bit (3710 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei, einen Rechner mit Windows 7 und 64 bit einzurichten. Nach dem Start von AutoCAD 2011 oder Architecture 2011 kommt ein Hinweis, dass das Programm mditab18.arx in der Startgruppe nicht geladen werden kann. Im Textfenster sieht das so aus: "mditab18.arx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD. AcRxDynamicLinker konnte 'd:\acad-tools_2011\mditab18.arx' nicht laden" bei meinem XP Rechner und 2011 funktioniert das Programm. Ich habe im Netz schon gesucht und nicht das richtige gefunden. Auch eine Supportanfrage bei Autodesk hat noch nichts ergeben. Hat das schon jemand zum laufen bekommen? ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo, ich habe hier ebenfalls die MdiTab18.arx. in einer speziellen Version für 64bit ACAD 2010. Ob die auch unter der 2011er Version läuft? Probier mal. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
