Thema: Mausrad anpassen (zoom, pan + doppelklick) (51958 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, nach langem Suchen hab ich Einiges gefunden, jedoch hat nichts geholfen. Mein Problem: nach Umstieg auf Windows 7 läuft die Maus nicht wie gewohnt. Ich möchte wieder folgende Konfiguration speziell für das Mausrad haben: 1.) Doppelklick = Zoom Grenzen 2.) Mausrad gedrückt halten = Pan 3.) Mausrad drehen = Zoomen Momentan geht garnichts davon, beim drehen scrollt der Schirm nur nach oben/unten, Rad drücken bewirkt kein Pan und beim Doppelklick tut sich nichts, manchmal schmiert AutoCAD nach Doppelklick sogar einfach ab. Nach Umstieg auf Windows 7 wurde die Maus automatisch erkannt. Kann es vielleicht am falschen Treiber liegen, da ich mit CATIA V5 auch einige Probleme habe, mit anderen Programmen habe ich bislang noch keine Schwierigkeiten gehabt (linke/rechte Maustaste laufen "normal"). Kann mir jemand bitte weiterhelfen? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Servus, welche Maus hast du? Bei der Logitech muss die Funktion als "Mittlere Maustaste" gesetzt werden. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
mit 99 % Wahrscheinlichkeit ein Maustreiber / Mauseinstellungsproblem. Welche Maus benutzt du? Welchen Maustreiber/Version benutzt du? Vorschläge a) Teste einmalig mit einer Standard Microsoft Maus - ohne besondere Treiber sollte AutoCAD eigentlich das gewünschte Standardverhalten produzieren. b) Prüfe im aktuellem Maustreiber (Start->Systemsteuerung>Geräte>Maus die Belegung der mittleren Maustaste / Radtaste. Die sollte auf der Einstellung "Mittlere Taste" o.ä. liegen. Bezeichnung und Einstellmöglichkeit variiert mit benutzen Mautreiber. Beim Standard-Mautreiber ist die Einstellung gar nicht vorhanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, vorab: ich sitze momentan nicht an dem "Problem"-Rechner in meinem homeoffice, sondern in meinem Büro. Daher kann ich erst heuteabend alle Tips beherzigen. Trotzallem eine Zusatzfrage an Stefan, Zitat: Original erstellt von StefanTX: Servus,... bei der Logitech muss die Funktion als "Mittlere Maustaste" gesetzt werden.
Wo genau kann ich die Funktion einstellen/testen? In AutoCAD oder Windows, ...? Ich melde mich morgen, was ich erreicht habe. Nochmals besten Dank an alle! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Mittlere Maustaste usw. = Im Maustreiber, also Windows MBUTTONPAN = Systemvariable in AutoCAD ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Servus Kuck(t) dir (euch) das zusatzprogramm uberoptions an. Dort kann man bei einer Logitech Maus Programmabhängige Tasten vergeben (und auch mehr). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Kuck(t) dir (euch) das zusatzprogramm uberoptions an. Dort kann man bei einer Logitech Maus Programmabhängige Tasten vergeben (und auch mehr).
...hmm, ich glaube hier ist das Problem nicht der MANGEL an Einstellungsmöglichkeiten sondern eher das Gegenteil... Zumindest aber die Möglichkeit Standardmaustasten überhaupt anders zu belegen als üblich. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!! Problem gelöst !!1.) Treiber aktualisiert (angeblich funktioniert alles, brachte aber nichts) 2.) Ich hatte probeweise die Problem-Maus "lenovo" gegen eine "Logitech" getauscht. Treiber wurde automatisch gesucht und gefunden, seitdem läuft alles wieder wie gewünscht (besser: wie gewohnt ) Danke euch Allen für die superschnellen tollen Tips Tolles Forum hier (U's an alle unterwegs) Schönen Tag wünscht euch ein glücklicher User ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quaelgeist Mitglied Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Jetzt muss ich das Thema noch einmal aufkochen. Als erstes das funktioniert alles wunder bar bei mir. Jetzt kommts.... mich nervt es das bei einem Doppelklick mit dem Scrollrad das Zoom Grenzen aktiviert wird... das stört. Kann man diese einzelne Funktion deaktivieren?
------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion geschützter Fahrzeuge (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Modellierung von geschützten Fahrzeugen
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Erstellung von Schweißbaugruppen
- Durchführung von Bauraumuntersuchungen
- Auslegung von Einzelteilen, Baugruppen und Systementwicklungen
- Klärung technischer Fragen mit Lieferanten und Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Ja, Möglichkeit 1: Im Maustreiber selbst (sofern eine Übersteuerungsmöglichkeit vorhanden) Möglichkeit 2: MBUTTONPAN 0 (PAN und ZOOM Grenznen deaktiviert) und dann Mittelklick mit 'PAN belegen (über _CUI). Möglichkeit 3: Andere Maus verwenden, die nicht so emfindlich reagiert (z.B. Standard Microsoft Intellimouse) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
