 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Texte in Mtexte konvertieren (10083 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
text to mtext aus den ETools ist ja leider nicht das richtige, da man da jeden text einzeln anwählen muß, ansonsten wird aus 100 texten ein Mtext. und die eTexte sollen an ihrer Position bleiben und es sollen auch 100Mtexte werden. oder wende ich den Befehl falsch an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Ne, schon richtig. Du brauchst ein etwas anderes Tool, welches jeden Text individuell konvertiert. Ich hätte da genau das gesuchte Tool (wahlweise mit automatischer Hintergrundaktivierung) - nur wollte ich das nicht kostenlos veröffentlichen, dass gibt bei Bedarf immer als Beilage bei meinen AutoCAD Schulungen. Vieleicht reicht dir aber auch schon ein Minimalmakro, welches TXT2MTXT in einer Scheife aufruft. Code: (DEFUN C:UHDT2MT-alt ( / anz aw melist) (PROMPT "\nwww.CAD-Huebner.de - simples DTEXT zu MTEXT") (SETVAR "CMDECHO" 0) (IF (SETQ aw (SSGET '((0 . "TEXT")))); Dtextobjekte erfragen, wenn vorhanden, dann Schleife (PROGN (SETQ anz (SSLENGTH aw)) (WHILE (>= (SETQ anz (1- anz)) 0) (COMMAND "TXT2MTXT" (SSNAME aw anz) ""); hier das Kommando von den Expresstools aufrufen ) ) ) (SETVAR "CMDECHO" 1) (PRINC) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
