 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Pdf in PDF (2791 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows XP Centrino vPro 2.2 GHz Nvidia Quadro FX 1600 M 4 GB RAM AutoCAD Civil3D 2010+2011 AutoCAD 2002LT
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da das Suchwort PDF in PDF mir ca. 2000 Beiträge liefert hier noch einmal mein konkretes anliegen. In der AutoCAD-version kann man jetzt idealerweise auch PDF-dateien hinterlegen. Wenn ich diese aber als Hintergrund zu meiner Vektor-Grafik mit den internen PDF-Plotter ausdrucke ist die Qualität der alten PDF ziemlich schlecht und als Hintergrund nicht zu gebrauchen. Ich habe schon an einigen Schrauben gedreht, aber anscheinend nicht an der Richtigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
Hi, Zitat:
...habe schon an einigen Schrauben gedreht, aber anscheinend nicht an der Richtigen...
Antwort ist: Ja. [Edit]SCNR. Na, welche Schrauben waren's denn?[/Edit] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Ja, es war die zwölfer Mutter am zweiten Bildschirm. Bei den benutzerspezifischen Einstellungen des "DWG to PDF.pc3"-Druckers habe ich die dpis auf 720 hochgesetzt. Das führte nicht zum Erfolg. Oder war das noch zu wenig ? Ich vermute ich kann irgendein Haken rausnehmen, hinter dem steht:"Vorhandene Bilddateien mit 96dpi drucken" Aber wo ? Wenn ich direkt auf den Knopf PDF-Drucken gehe, wüsste ich nicht, wo ich da etwas einstellen kann. hier vermute ich auch, dass im Hintergrund der dwg to pdf-Drucker läuft. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
Kein Ha ken, aber eine Wahlmöglichkeit: Falls du aus dem Layout druckst, kannst du im Plot-Dialog rechts unter "Optionen des schattierten Ansichtsfensters" die Qualität erhöhen. Hilft zumindest bei den PDFs, die ich gerade getestet habe. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
Morgen! ich muss das Thema noch einmal hoch holen. Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Der Haken wie von xem beschrieben ist drin. Das schattierte Ansichtsfenster ist auf benutzerspezifisch und 600dpi hochgesetzt. Alle anderen Einstellungen in der DWG to PDF.pc3 sind auf 720 dpi hochgesetzt. Im Anhang mal zwei Bilder wie es sein sollt (PDF-vor-Plot.jpg) und wie es dann aussieht (PDF-nach-Plot.jpg). Die Buchstaben "KoAV" kommen aus dem CAD. Die PDF wurde auch in einem CAD-Programm erstellt. Layer sind keine mit eingebunden, ACAD fängt aber z.b. Endpunkte. Hat noch jemand Ideen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
